Ram Geschwindigkeit kann nicht hochgestuft werden
Celion
Okt. 2020
Ich hab mir neuen Ram geholt und zuerst lief alles super. Dann habe ich ihn wieder ausgebaut um etwas zu testen und dann wieder eingebaut. Von da an konnte ich den Ram im Bios von 2133mhz einfach nicht auf die 3200mhz hochstellen, die der Ram eigentlich hat. Der PC ist immer gecrasht und mit 2133mhz erneut hochgefahren. Dann hab ich versucht den Ram nur auf 2400mhz hochzustellen, dass ging auch nicht. In der Icue Software wird außerdem angezeigt, dass der Ram nur auf 1056mhz läuft. Davor waren von den 16gb nur 100mb für die Hardware reserviert, und jetzt 8gb. Dann hab ich mit Cpu-z nachgeschaut was da los ist aber da stand nur dass ich 8gb hab, aber das BIOS und Windows erkennt die ganzen 16gb (siehe Bild). Weiß jemand, wie man das Problem lösen könnte?
Die Komponenten:
16gb DDR4 Corsair Vengeance RGB Pro 3200mhz Ram
Ryzen 5 1400
MSI B350M-Pro-VHD
Da wird wohl ein Riegel nicht richtig erkannt.
Wird auch der richtige Steckplatz benutz.
Stell mal XMP ein und 1.35v
Der Ryzen 1400 unterstützt selbst nur 2667Mhz, alles was darüber ist, kann funktionieren, muss aber nicht.
Im UEFI XMP aktiviert?
Ich will d
XPM Lässt sich nicht aktivieren der PC crasht dann immer und ich 2667mhz würden mir auch reichen
Beefsupreme schrieb:
Schau ob er richtig im slot steckt. Ob er ganz drin ist.
Danke, dass war das Problem. Jetzt hab ich wieder die vollen 16gb, der RAM war nicht richtig drinn ich idiot. Das Mainboard hat dann automatisch auf 2667mhz umgestellt. Sollte ich versuchen den ram auf 3200mhz laufen zu lassen oder reicht 2667mhz? Danke für die Antworten
Wenn auf Xmp stabil ist, dann lass das so. Wenn es zu Instabilität führt, als erstes wieder auf 2667mhz stellen.
