RAM-Slot Mainboard defekt? Was tun?
HeinMueck
Apr. 2012
Moin,
ich hatte seit kurzem das Problem, dass mein PC abgeschmiert ist und ich habe dann mit Hilfe des Zuverlässigkeitsverlaufs und KI herausgefunden, dass es am RAM liegt. Habe also etwas rumprobiert und dabei festgestellt, dass beide RAM-Riegel noch funktionsfähig sind, wenn ich sie auf einem der beiden Slots verwende. Mittlerweile stürzt der PC direkt nach dem Hochfahren ab, wenn ich einen der beiden Riegel in den anderen Slot stecke. Fazit: Slot im Eimer, richtig? Kann ich das noch irgendwie fixen? Hatte mal durchgepustet, hatte aber keinen Effekt. Ansonsten muss das Mainboard wohl neu.
Ich habe einen Ryzen 5 5600X Prozessor und 2x 16GB Ripjaws DDR4 3600Mhz. In mein Gehäuse passen nur Mini-ITX Boards. Was würdet ihr empfehlen? Auf jeden Fall ein x5xx Chipsatz, oder? Mehr geht ja mit der CPU nicht.
  • Reicht ein A520?
  • Ich hatte momentan ein Gigabyte B450, das hatte ne super Lüftersteuerung im Bios. Hat bspw. AsRock sowas?
  • Mein Gehäuse (NXZT H1 Gen. 1) hat an der Front USBA und C. Letzterer wird mir so ner Art "DisplayPort" Kabel angeschlossen (keine Ahnung, wie sich das genau nennt, sieht nur ca. so aus). Wie ich das sehe, hat keins der Boards dieses Anschluss? Und mit nem Adapter müsste ich mich dann zwischen dem Anschluss von USB A oder C entscheiden?
Hier mal die Liste an MBs, die in Frage kämen?! Was würdet ihr dazu sagen?
https://geizhals.de/?cat=mainboards&xf=2834_Mini-ITX~5526_AMD+500&pagesize=30&promode=true&hloc=de
Eine andere CPU hast du nicht zum testen? Der Speichercontroller sitzt in der CPU, denkbar wäre auch das dort ein Kanal kaputt ist, da hilft ein neues Board nichts.
Reaktionen: GTrash81 und rollmoped
Im Zweifel kann man die meisten PCs auch nur mit einen Riegel betreiben.
Grundsätzlich kann es wie erwähnt auch an der CPU liegen.
Was hast du den schon alles Probiert?
Allgemeine Info für alle.
Möglicherweise hilft einer der folgenden Schritte:
  • Mainboard und CPU und Kühler neu verbauen
  • Ggf. Staub entfernen Bereits gemacht
  • Unwahrscheinlich, aber sofern das System stabil ist, das BIOS erneuern
  • Geringfügig mehr Spannung für den Speichercontroller, bzw. für den Ram selbst, geben.
Hilft das alles nichts und das Brett sollte wirklich defekt sein, setze bitte auf ein B550 mit PCIe-4.0.
Reaktionen: AB´solut SiD
Okay, ich habe sogar noch einen alten 2600...Könnte das also testen. Habe gerade mal den Anpressdruck des CPU-Kühlers verringert, das hat aber keinen Effekt gehabt.
Okay, bevor ich neu kaufe, werde ich mal die CPU wechseln, auch wenn ich darauf gar keinen Bock habe :D
Reaktionen: Zwirbelkatz
@HeinMueck
Wenn das System immer bei dem einem bestückten Slot crashen tut wirds das Board sein, teste aber trotzdem mal mit einer anderen CPU, dein 2600x könnte allerdings zu alt sein fürs Bios, also aufpassen !
Welcher von den beiden Slots ist es denn ?
Habe mir vor ca 2 Wochen gebraucht ein ROG Strix X570-I Gaming ITX Board geholt für 100€, gutes Board :)
Je nach Aktualität des BIOS sollte ein 2600 noch laufen, ja. Soll heißen: Je neuer das BIOS, desto unwahrscheinlicher! Ob das so ist, steht im Kleingedruckten. Im Download-Bereich der BIOS-Versionen.
Sollte sich herausstellen, dass es am 5600x liegt, würde ich KEIN Geld in ein neues Mainboard stecken und "nur" ggf. einen 5700x ersetzen.
Falsche Info, den 2600 habe ich verkauft...Momentan brauche ich eh nicht mehr als 16GB, ärgerlich ist es aber dennoch, da ich den RAM erst vor ein paar Monaten geupgradet hatte. Wie auch übrigens die CPU. @R4ID Bei Kleinanzeigen gefunden?
Das H1 hat übirgens ein Ryzer Kabel mit PCIe 3.0. Habe eine RTX5600, muss ich da nicht aufpassen, dass das Mainboard nur 3.0 hat, weil es mit 4.0 zu Problemen kommen kann (sagt KI)?
Edit: KI sagt, ohne Ryzer im Bios auf 3.0 stellen und dann mit Ryzer zwischen den PC zusammenbauen ;)
Ich würde als erstes einmal den RAM-Takt auf die spezifizierten 3200 MT/s absenken, 3600 ist für den Speichercontroller bereits Übertaktung.
Reaktionen: UK Monkey
@HeinMueck
Ja war von Kleinanzeigen, kannst auch ein Board mit PCIe 4/5.0 haben und dann manuell die Version einstellen.
Wie war das jetzt nochmal gemeint, dein Board crasht nur wenn beide Ram stecken, aber einzeln laufen sie auf beiden Slots ?
Ansonsten mal Bios aktuell machen und CMOS Clear anschließend durchführen.
Deine RTX5060 ist mit lediglich x8 angebunden. Falls ihr überschaubarer Speicher mal auslagern muss, knallt es dir die knappen 16GB Ram nicht nur voll, sondern das noch über eine wirklich langsame pcie-3.0-Verbindung mit halbierter x8-Bandbreite.
Die dann auf Single-Channel DDR4 16GB trifft, der spätestens dann überläuft.
Kurzum:
Sofern du doch ein neues Mainboard benötigen werden wirst, nimm gerne mindestens pcie-4.0 mit. Dies schließt ein anderes Riser-Kabel selbstverständlich ein. Abwärtskompatibel ist der Standard auch, wie du bereits recherchiert hast. Also könntest du Zug um Zug vorgehen.
EINE denkbare Alternative wäre die Nutzung von 1x32GB DDR4 auf 1 Slot. Dann wohl verbunden mit dem Verkauf deines Rams. Dies wäre jedoch nicht ideal, da kein Dual Channel bestünde.
Ein solches Gehäuse bedarf halt besonderer Maßnahmen, sofern man seine Hardware mit voller Leistungsfähigkeit betreiben möchte. Damit meine ich sowohl Mini-ITX, als auch das Riser-Kabel.
