RAM und MB für OC'en
dr8g0n
Sep. 2006
hallo,
ich möchte mir einen c2d 6400 zulegen und diesen dann auf ca. 2,8 ghz oc'en.
lüfter wird der ninja, lohnt es sich den kühler (wenn es vom platrz her geht) mit 2x kühler zu betreiben, einem zum blasen und einem zum saugen :evillol: ?
mainboard bin ich mir noch unsicher, sicher ist wohl nur ob es ein gigbyte ds4 oder dq6 oder ein asus p5??? wird. ich habe keine großen ansprüche für das mainboard, ich brauche nur 2x s-ata und mindestens 6x usb und wenn es geht nicht die schlechteste sound karte onboard. dazu sollte das board halt logischer weise gut zum oc'en sein und passiv gekühlt.
das gigabyte dq6 soll entgegen zum ds4 für das neue vista vorgerüstet sein, aber wo genau der unterschied ist, konnte ich bisher nirgends wo lesen, denn wenn es wirklich einen gr. unterschied für vista aus macht, würde ich natürlich den aufpreis vom dq6 zum ds4 in kauf nehmen.
vielleicht hat da einer einen tipp für mich...
und nun zu meiner hauptfrage, reichen denn für meine vorhaben diese ram-riegel aus"CL4-4-4-12 (DDR2-733)" oder sollten es schon mindestens 800er sein?
danke für tipps, hinweise und meinungen...
D.
Lass mich rechnen. Der E6400 hat einen Multi von 8, dein Ram würde mit 366Mhz laufen, dann wären wir bei 2932Mhz. Das reicht:)
Ich würde das DQ6 ganz aussen vor lassen. Die DS4 Boards laufen zur Zeit meist besser, den Aufpreis zum DQ6 finde ich nicht vertretbar. Ich besitze selber das DS4 und bin sehr zufrieden.
Vista Ready ist das Board übrigens auch;)
Grüße,
Arne
vielen dank für deine schnelle antwort, damit sollte meiner konfi. nichts mehr im wegen stehen :D
aber eine frage habe ich jetzt noch, wie ist es mit dem board (ds4)und dem strom anschluß, hat es eps (24-polig) oder den ganz normalen stecker (20-polig)?
24 Polig. *Zehnzeichen*
Alle Boards für Core 2 haben 24 polig bis auf manche von Asrock..
