RamTeiler lässt sich nicht richtig einstellen
W
WzbX-
Hi - Ich habe ein dickes Problem mit meinen 2 2GB Speicherriegeln.
Habe atm meine CPU von 9 x 266 auf 8 x 333 eingestellt und wollte den Ramteiler
1:1 nehmen da ich vorhabe auf 8 x 400 ( 3.2Ghz ) zu OC, aber der RAM stimmt
ja mal überhaupt nicht überein.
CPU-Z Werte
Mein Speicher
Wie bekomme ich den RAM auf die eigentlichen 5 5 5 15 ?
Mein Speicher sollte eigentlich keine 1000Mhz packen oder habe ich da was missverstanden ?
kA wo man im BIOS den Teiler einstellt...
//edit:
Im Bios steht noch was von System Memory Multiplayer (SPD) das ist auf Auto 800 1000
Sollte man da noch was einstellen ?
Drücke im Hauptmenü des Bios STRG+F1 um die erweiterten Einstellungen freizuschalten. Dann stellst du den System Memory Multiplier(Speicherteiler) auf 2.4 (800MHz).
Die Timings stellst du auf 5-5-5-15 ein. Die Subtimings kannst du auf "Auto" lassen.
Edit: @1668mib
Ramteiler 2,4 natürlich bei 333MHz FSB. 400MHz laufen ja noch nicht, soweit ich verstanden hab!?
Bei FSB 400 natürlich Speicherteiler 2!
Also ich habe NUN: 7 x 400 und die timings 5 5 5 15 eingestellt, allerdings hat er im CPU-Z:
480Mhz ( anstatt 400Mhz )
5 7 7 18
Teiler 5:6
//edit:
7x400 und 2.0 will er nicht, er hat dann zwar 2.8Ghz, aber fährt dann wieder runter und stellt
seine standardfrequenz ein... :(
Kann da jemand Helfen ?
Exakt das Problem habe ich auch,
sobald ich den Speicherteiler von AUTO auf 2.0 , 2.4 oder sonstwas nehme,
CMOS-Clear ... und ich bin wieder bei 266x6(/8).
Das ist doch der totale Mist.... Gibt bestimmt leute die nen Q6600 Overclocked haben ...
2.0 2.4 2.5 oder turbo extreme nix geht .... jedesmal der selbe mist :mad:
Es muss doch 8x400 oder 7x400 drin sein ...
PCIex Frequenz: 100MHZ
Multiplikator: 7x
FSB (Mhz): 400MHZ
Performance enhanced with: Turbo
System Memory Multiplicator: 2,00
Memory Frequency: kA
CPU Volt: 1,28750V
Vieleicht gehts wenn man 9x333 nimmt, sind 3Ghz
Wenn dem Board die einstellungen nicht schmecken, setzt es das zurück, entweder hat dein Speicher zu wenig spannung oder die CPU.
ich bin jetzt bei 1.29375V, istdas ok ?
bin jetz6t bei 9x333 und die timings vom ram stimmen ( hab 2.0 SPD ) ist aber bei
667MHZ ( 333 )
@Möcky, was wär ich ohne dich :)
Vieleicht klappt 8x400 ja wenn ich dem CPU 1.3V gebe
(im CPU-Z wird ne andrere Spannung als im angezeigt )
Temperaturen
1. CPU / 1. Kern 50 °C (118 °F)
1. CPU / 2. Kern 50 °C (118 °F)
1. CPU / 3. Kern 48 °C (113 °F)
1. CPU / 4. Kern 46 °C (111 °F)
Bei 2.4Ghz habe ich die selben Temperaturen
Kühllüfter
CPU 870 RPM
Spannungswerte
CPU Core 1.26 V ( Bios 1.29375V )
+3.3 V 3.31 V
+12 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.24 V
VBAT Batterie 3.07 V
DIMM 1.87 V
Bei mir kann es aber daran nicht gelegen haben :(
Meine CPU hatte 1.4V und der Speicher auch mehr als für den Takt nötig gewesen wär.
Ich verstehe nicht wieso das nicht Funktioniert, wenn alles genug Spannung hat...
@Möcky: woran kann das noch liegen ?
@Saturas: Bei 9x333 läuft mein ram auch mit 333 ....
Stell einfach mal 8x400 ein
//edit: habs hinbekommen:
Multiplikator: 8x
FSB (Mhz): 400MHZ
CPU Volt: 1,30000V
Stresstest folgt bis morgen Mittag, aber mich wunderts das die CPU nicht heisser als 52°C wird
stimmt doch alles, was hast du denn?
Sind die Temps nicht verdammt niedrig ? 49/50°C... die Werte hab ich auch wenn ich die CPU auf 2.4Ghz setze, irgendwie
komisch .... Der Lüfter dreht halt 100-150RPM schneller aber sonst ... Wenn ich die temps anderer vergleiche, kommen die
auf 60°C++
Ich traue den Temps nicht, ich glaube irgendwie das die nicht Stimmen.
Ich hoffe die Prime einstllungen reichen, zumindest hab ich 100% CPU auslastung
Weil wenn ich noch andere Programme Starte geht die Temp auf 55°C hoch....
Welches Stresstest Tool soll man denn benutzen ?
Prime95 aber nicht den Blend Test oder das intel TAT (Thermal Analysis Tool)
So ists auch richtig ;)
Ich weiß nicht was du wegen den Temps hast...
mein Q6600@3,51 GHz kommt unter absoluter Volllast im Moment auch nicht über ~67° bei einer Vcore von 1,328...
Da bei dir wie man an den anderen Temperaturen erkennan kann eh für gute Kühlung gesorgt ist, sind die Werte doch normal...
