Fireplace
Mobile Footer Layer
Raspberry Pi Sound mit Java abspielen
Oli the
Aug. 2017
ich habe ein Javaprogramm geschrieben dass ich auf dem Raspberry benutzen will.
Das Programm funktioniert nach anfangsschwierigkeiten jetzt wunderbar.
Wie im Titel ja steht spielt das Programm auch Sounds ab. Ich benutze diese Soundkarte:
http://www.saturn.de/de/product/_cr...l9DRce9DohtxnI-pECBoCqrgQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Allgemein kommt natürlich Ton raus nur mit meinem Programm nicht.
In Java spiele ich den Sound mit dem Objekt Chlip ab.
Da wirft er immer eine Exception.
Die Ausgabe mit der Soundkarte ist: line with format PCM_SIGNED 44100.0 Hz, 16 bit, stereo, 4 bytes/frame, little-endian not supported
Beim normalen Audioanschluss des Raspberrys kommt diese Meldung:
No line matching interface Clip supporting format PCM_SIGNED unknown sample rate, 16 bit, stereo, 4bytes/frame, big-endian is supportet.
Versteht jemand von euch was das Problem ist?
Liebe Grüße
Ton kommt ja raus, nur bei meinem Programm halt nicht. Oder muss man dafür was zusätzlich konfigurieren?
Ok ich habs jetzt mal gemacht die Konfiguration. Hat aber nichts gebracht. Wenn der Sound abgespielt werden soll kommt immernoch der Fehler "line with format PCM_SIGNED 44100.0 Hz, 16 bit, stereo, 4 bytes/frame, little-endian not supported".
Liegt das villeicht auch an meinen Wav Dateien oder muss man da noch wo Einstellungen machen damit die Samplerate villecith passt?
  • Gesperrt
Antworten
2
Aufrufe
739
