Rattern bei bestimmten Bildinhalten
matriXcruiser
März 2011
ich habe ein etwas merkwürdiges Problem mit meinem PC.
Bei bestimmten Situationen macht mein Computer laute Geräusche. Es klingt wie ein schreiben auf der Festplatte, hat aber unterschiedliche Höhen und Lautstärken, abhängig davon was momentan auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Manchmal ist es in Spiele Menus. Teilweise war es in Spielen, aber nur wenn ich mich (im Spiel) bewegt habe. Kommt auch schon mal vor, dass es beim ziehen eines Windows Fensters ist.
Ja, manchmal einfach so kommt ein hohes Rattern in Morse ähnlichen Abständen.
Auffällig ist, dass wenn ich die Handlung mehrfach ausübe(also verschieben eines Fensters), das Geräusch tief und laut anfängt und dann immer höher und leise wird, bis es weg ist.
Es kommt 100% nicht aus den Lautsprechern, und auch sicher nicht vom Piezo vom Mainboard.
Jedoch kann es auch von der Grafikkarte kommen, wobei ich der Meinung bin, es kommt vom Board,CPU oder Netzteil. Lässt sicher leider schlecht lokalisieren.
Board: Gigabyte 870A-UD3
CPU: PII - 965
Graka: GTX 460 (vorher bei der 260 war es meiner Meinung nach auch schon, um so erstaunter das es mit der 460 nicht behoben war)
Netzteil: BQ 420W
Das ganze ist kein Weltuntergang, aber durchaus mysteriös.
Mein Denkanstoß: Vllt hat es etwas mit den Spannungswandlern auf dem Board zu tuen, fragt sich jedoch warum es so Bildabhängig ist. Stromversorgung ist nur 4Pin obwohl das Board gern 8 hätte, läuft aber alles stabil.
Bin gespannt:)
Danke
Hier mal eine Beispielaufnahme, bei diesem "Spiel" ist es besonders auffällig und geht garnicht weg:
http://www.youtube.com/watch?v=Vw9k4rUNc8I
edit: Die Lautstärke hängt auch vom Cpu Takt ab, bei 800mhz ist es lauter als bei 3,4ghz
Wenn es nicht aus den Lautsprechern/Kopfhörer kommt, dann wird es wohl das Netzteil oder Motherboard sein.
Die Grafikkarte kannst Du definitiv ausschließen?
Dann tausche das Netzteil mal zur Probe.
Das Geräusch ist schon sehr laut, so daß schon einiges an Stromwechsel dahinter stehen muß.
Dieses Phänomen nennt man Spulenpfeifen. Es kommt daher, dass die auf dem Mainboar, Graka, Netzteil verbauten Spulen normalerweise mit einem Lack versiegelt und befestigt sind. Reißt dieser Lack jedoch an einer Stelle, kann eine Windung dieser Spule aufgrund der Magnetfeldänderung anfangen zu schwingen und gegen die anderen Windungen zu schlagen. Je nach Schnelligkeit des Magnetfeldwechsels summt/brummt/fiept es höher oder niedriger.
Machen kann man nicht viel:
- entweder entsprechende Spule finden und neuen Lack auftragen
- entsprechendes Bauteil wechsel auf Garantie
Ich habe die Lösung gefunden.
Es handelt sich um das Netzteil. Ein kleiner Spalt im Gehäuse des Netzteils sorgt für Schwingungen. Ich denke abhängig von der bezogenen Leistung kam es so zu unterschiedlich starken EM-Feldern welche sich am Spalt bemerkbar gemacht haben. Schwingungen des Lüfters kann man ausschließen, von daher bleibt ja nicht viel übrig.
Ich habe das Problem gelöst in dem ich ein Stück Pappe in den Spalt geschoben habe, welches so den Schwingungen entgegen wirkt. Die aus EM-Sicht bessere Lösung wäre sicher gewesen, den Spalt zu schließen.
Nun Funktioniert aber alles.
