Rayzen 9 7900x
Rafael1003
Apr. 2020
Guten tag habe folgendes problem habe mein neuen pc zusamen gebaut und habe folgendes Problem immer so ca in 20-30 min stürzt mein pc ab mit folgenden Fehler Code : RAM vermutlich
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (blue Screen)
Ram Wurde bereits einzeln getestet und auch auf 6000mhz runtergetaktet.
System: Windows 11
Prozessor:AMD Ryzen 9 7900x 4.70Ghz
RAM: Corsair Dominator Platinum RGB 2x 16GB, 6400Mghz DDR5-RAM, DIMM
Grafikkarte:AMD RADEON RX 7900XT TUF GAMING
Mainboard: Asus TUF Gaming x670E-Plus (AM5, AMD X670E, ATX)
Netzteil: bquiet 1000watt
DANKE 🙏
Mal mit einem RAM-Riegel getestet? Wenn es mit einem stabil läuft, dann mit dem anderen Riegel alleine testen. So kannst du feststellen, ob einer der Riegel defekt ist.
Gibt es eine Möglichkeit, dass du ein Foto aus dem BIOS/UEFI einfügst?
Auch 6000 Mhz macht nicht jeder Ryzen mit Standardvoltage auf dem RAM mit.
H3IIF15H war schneller:
  • Bios reset und alles auf Standard einmal testen
  • Danach gerne das Profil laden (ich würde erstmal das Profil II nutzen, im Profil I hat ASUS zusätzlich Hand angelegt laut dem Untertitel in der Erklärung unten am Fotorand)
Dann weißt du zumindest, ob es am RAM selbst liegt oder am Takt.
Edit: Manuell runtertakten geht, indem du auf die Zeile mit den 6000 Mhz gehst und im Dropdown einen Wert auswählst.
Reaktionen: H3llF15H
