RDP - Zwei Clients mit "vertauschten" Bildschirmen
Joe-K7
Aug. 2005
Moin,
ich nutze vom Home Office zwei unterschiedliche Clients, um auf mein Gerät (Laptop, aber im Firmennetzwerk per LAN angebunden, dort bei RDP keine externen Monitore) innerhalb des Unternehmens per RDP zuzugreifen.
Bis vor zwei/drei Monaten (genau kann ich es nicht mehr einschränken, weil ich damals dem Phänomen zeitlich nicht nachgehen konnte) waren auf beiden Clients (angeschlossen lokal an zwei Monitore, die ich beide für RDP nutze) die Monitore gleich addressiert (Monitor 1 (links) zeigte auch den "Hauptbildschirm" vom RDP Zielgerät etc.).
Irgendwann hat sich aber diese Konfiguration "geändert" (nicht bewusst durch mein Zu-tun) und auf dem Client PC ist es noch wie vorher, am Client Laptop sind aber die Monitore quasie "getauscht". "Getauscht" meine ich in der Form, dass die geöffneten Fenster/Anwendungen einfach auf dem anderen Bildschirm gezeigt werden. Allerdings sind beide Monitore verknüpft, d.h. die Maus geht von links nach rechts über die Mitte der beiden lokalen Bildschirme...
Verschiebe ich nun die Anwendungen auf dem Zielgerät über RDP vom Laptop, so dass Outlook etc. wieder auf dem linken Monitor angezeigt wird und wechsle auf den Client PC, dann taucht dort Outlook auf dem rechten Monitor auf...
Noch als Anmerkung: Nutze ich im Büro das Zielgerät mit direktem Login an zwei Monitoren vor Ort, dann sieht die Darstellung so aus, wie beim RDP vom Client PC. Es scheint, dass eine Einstellung am Client Laptop hier die Darstellung durcheinander bringt...
Ich hoffe, man kann das Phänomen aus der Beschreibung verstehen ?
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie ich die Geräte so konfiguriere, dass auf allen dreien Geräte ob per RDP oder beim Zielgerät im Unternehmen die gleiche Darstellung erhalte ?
Danke für Eure Tipps und Hinweise.
Grüße
Joe
Monitore im Büro auf dem Schreibtisch vertauscht?
Ehrlich gesagt kann ich aber nicht so recht folgen...
Ich kann auch nicht wirklich folgen, so kompliziert beschrieben.
Ich würde aus dem Bauch heraus aber sagen das es an den Rechnern liegt (oder an einem von beiden) welche zwei Monitore angeschlossen haben.
Ist vielleicht einfach nur der Hauptmonitor vertauscht? Oft öffnen sich Programme erstmal auf dem Hauptbildschirm.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Ich habe mir schon gedacht, dass es verwirrende klingt.
Vielleicht wird es mit dieser Übersicht einfacher ?
1: Zielgerät im Unternehmen an zwei Monitoren
2: Client PC, zeigt Anwendungen an, wie auch am Zielgerät (wenn ich im Büro bin)
3: Client Laptop, zeigt Anwendungen "vertauscht" an
An allen dreien ist der linke Monitor "Hauptanzeige"
...und ja, ich glaube es liegt an meinem Client Laptop, aber ich weiß nicht, warum dieses Verhalten auftritt oder wie ich es verändern kann. Hauptanzeige war auch mein erster Verdacht, aber diese ist wie geschrieben immer der linke Monitor.
Grüße
Joe
