Readon 5770 mach zwei Pc´s kapput !
Dernichtwisser
Sep. 2007
habe mir nach vor einigen Tagen eine Zusammenstellung von Mindfaktory bestellt. Gestern habe ich abends alles zusammengebaut, um nach zwei std. festzustellen, das der Pc einfach nicht geht. Schließlich bin ich alle Fehlerquellen nach der sog. Nullmethode durchgegangen, habe aber nichts, aber wirklich nichts gefunden! Hatte dan sogar die Möglichkeit das gleich Netzteil zu tauschen und auch die Graka zu tauschen, um wirklich jede Quelle auszuschließen!
Letzlich gab es nix zu prüfen und scheinbar war es das Mobo oder cpu was den Fehler auslöste.
Das einzig seltsame war, die Graka Readon 5770 HD war mir mit ihren unregelmäßigen Lüfterrotationen aufgefallen. D.h.,anfangs ist der Lüfter nach oben gepowert, dan wieder mit niedriger Drezahl gelaufen und schließlich wieder durchgepowert. Dieses Verhalten hatte ein festes Muster, solange der Pc "an" war. Es gab dabei jedoch kein Bild etc....
Frustriert wie ich war bin ich also gestern Nacht ins Bett gegangen, um am nächsten Morgen, direkt nach der Arbeit weiter nach Fehlern zu forsten!
Heute MOrgen, habe ich mich schließlich, nachdem ich mit einem Techniker von Mindfaktory gesprochen habe ( der auch sagte, ist zu hoher Wahrscheinlichkeit Das Mobo oder Cpu), dazu entschloßen, alles in die Orginal Verpackungen zu stecken und zu reklamieren.
Die neue Graka war aber dabei nicht mit eingeplant.
Kurz gesagt, ich habe mir dan so am Ende gedacht, hey jetzt haste mal n neue Graka, hauste die mal in den "alten " Pc und zockst n runde Starcraft 2.
Habs dan auch gemacht. Dort also eingebaut, wundere ich mich direkt, warum die Graka durchweg auf 100% Lüfterleistung Powert.......Und einige sec. später bemerke ich, das mein alter Pc nix macht. Also alter pc geht auch nicht mehr an! Scheisse habe ich mir gedacht, jetzt haste nix mehr zum zocken :D .
Also wieder schnell mit n Techniker von Mindfaktory gesprochen, der dan schnell meinte, es kommt sehr sehr sehr selten vor, das eine Graka durch Spannungsprobleme alles "kapput " machen kann, oder könnte.
Naja alles andere is eher so n randsache, mit wiedererstattung etc. seitens Powercolor......
Aber letzlich schon extrem abgefahren!!
Zur Fehlerquellen Erkennung noch, habe die Nullmethode auch ohne Gehäuse gemacht, sogar das Power Panel, mit n schraubenzieher überbrückt, um sicherzugehen, das es nicht das Gehäsue ist!
Jetzt am Ende dieser Odysse, muss ich einfach nur noch warten. Es wird wirklich alles zurück geschickt (von den neuen sachen die ich bei Mindfaktory erworben habe), damit diese vorort nach der Quelle suchen. Denke in zwei Wochen habe ich dan ein funktionierenden Pc ( hoffentlich).
Grüße
Mies gelaufen, grade jetzt, wo es so kalt draußen ist :evillol:
Schon etwas abgefahren..
Hoffentlich erstattet dir Powercolor den Schaden .
Schaue dann nach einer Austauschkarte . Diesmal nicht von Powercolor sondern Sapphire weil diese haben bis jetzt kein System von mir geschossen :)
Hab auch ne 5770 von Powercolor läuft einwandfrei also kanns nur ein produktions fehler sein.
Viel glück !
lg Deffy
Sicher das am alten PC net einfach was anderes draufgegangen ist, z.B. einfach das NT wegen der neun Graka!? Das ist nur ne Vermutung, aber es ist eigentlich sehr sehr sehr eigenartig, wenn eine Graka den PC schiest...
Also Nt is sicher nicht kapput oder so, es läuft ganz normal. Die Lüfter laufen auch am Mobo etc., das Lämpchen am Mobo leuchtet auch (ist ein Asus p5nsli vier Jahre alt). Nur es gibt kein bild....bei der Readon, also auch bei meiner alten Graka Geforce 7950Gt. Gestern abend, habe ich noch diesen Pc benutzt. Das einzige was verändert war, war das ich das Nt einmal ausgebaut und wieder eingebaut habe.....
Aber ich werde heute Abend, wenn ich noch die Geduld aufbringe ( meine Freundin etwas Versändniss hat), den alten Pc komplett auseinader bauen und wieder zusammen bauen, um sicher zu gehen das nix an der Montage ist!
Netzteil is ein Be quiet 450watt (ein Jahr alt).
Du lachst bei diesen Gedanken, aber hab ich mir ernsthaft überlegt. Hab eine Haftpflichtversicherung , wenn alle Stricke reisen. Mein Freund würde sich sicher freuen :D .
Asus p5nsli <-- das Ding hat doch mehr wie einen PCIe Slot. Mehrere durchprobiert?
CMOS-Clear mal gemacht?
CMOS-Clear, kannst du mir das erläutern, was das genau ist und wie man es macht??
Bei einem "CMOS-Clear" setzt du alle Bioseinstellungen auf die Werks/Standard-Einstellungen zurück das kannst du entweder über nen Jumper/Schalter auf dem Mainboard machen als auch durch das entfernen der Bios-Batterie. Beim Entfernen der BiosBatterie solltest du jedoch nach dem Entfernen ein paar Minuten mit dem Wiedereinsetzen wartem damit sich auch die Kondensatoren leeren können und alles wieder auf Standard zurückgesetzt wird.
mfg MasterSepp
Ah ok, ja das habe ich schon gemacht. War auch ein Tipp seitens des Techniker von Mindfaktory.
Haste nen anderen PCIe Slot ausprobiert gehabt?
