Rechner Absegnen und eventuell sparen
Voxis
Cadet 1st Year
Mai 2012
Hi
habe mir das gerade alles so zusammengestellt -> https://www.mindfactory.de/shopping...220756d29dbb921b3b7a6487bb9904c142f0d9fa6b2f7
da ich nicht viel ahnung vom übertakten habe dachte ich mir das der neue i5 3450 besser passen würde als der i5 2500k ohne übertakten.
Brauch ich so ein teures Netzteil oder gibt es da auch gute alternativen für weniger ?
Gibt es auch noch gute günstigere alternativen beim Gehäuse ?
Ich würd mich über ratschläge freuen :)
Das NT erscheint mir etwas zu groß und zu teuer...
Würd auch nen anderes netzteil nehmen da kannste auf jeden fall noch sparen nimm irgendwas in richtung Cougar A 450 oder so da sparste auf jeden fall ca noch mal 30 euro.
Auch beim gehäuse kannste noch was sparen nimm was in richtung http://geizhals.at/de/658460 oder auch cooler master Elite
Ich dachte der i5-3450 ist so schnell wie der i5-2500K, zumindest im Standard-Takt!
@pookpook: Auch wenn man keine Ahnung hat:
Der Ivy ist schneller: TEST
Der Sandy hat nur 200MHz mehr.
:rolleyes:
@TE: Und wenn man keine Ahnung von OC hat, würde ich auch einen non-K Ivy-Prozessor nehmen...
Aber wenn ich den i5 2500k nehme sollte ich ja auch nen anderes Mb nehmen was dann zusammen bestimmt auch so um die 70€ mehr wären und da is die frage was dann besser ist ohne OC
Kannst du bitte ein paar Satzzeichen verwenden, das würde es leichter gestalten deinen Text zu verstehen!
Edit:
Die K-CPU kostet ~10€ mehr, das Board sollte auch ca. 30€ teurer sein, dazu brauchst du aber auch noch einen passenden CPU-Kühler, der bestimmt auch nochmal mit 35€ zum Tragen kommt.
Ich würde zu Ivy Bridge greifen, dazu ein H77 oder Z75 Board!
also ist es die richtige entscheidung mit dem 3450 das freut mich ja schonmal ^^
hol ein netzteil für 50 euro und ein gehäuse für 30 dann kannst du für die gesparte 70 eine 7870 von sapphire nehmen, oder wenn du noch bisschen drauflegst eine 7950
naja vielleicht musst du auf die 7950 bisschen warten aber die waren schon unter 300 euro http://geizhals.de/?phist=732240
Ich zweifele mal an das man für 50 Euro ein wirklich gescheites Netzteil bekommt, und
noch viel weniger ein vernünftiges Gehäuse wo man sich nicht an jeder Kante die Pulsadern aufschneidet.
Aber ein Lob an den TE, finde deine Zusammenstellung garnet mal so verkehrt, es mag sein das 550 Watt ein wenig overpowerd sind für die Graka, aber ich pers. würde nicht unter 500 Watt gehen. Meist tauscht man nach 2 Jahren die Karte, und dann auch noch das Netzteil tauschen ?
Die neuen Karten brauchen bei mehr Leistung weniger Strom.
Dieser Rechner zieht unter Spielelast um die 200W.
Ein Cougar A450, oder ähnliches NT ist alles andere als schlecht und langt auch für eine GTX 690, wenn man nicht Prime + Furmark zeitgleich ausführt.
Quelle:
https://www.computerbase.de/artikel...est.1762/seite-11#abschnitt_leistungsaufnahme
Wo bei die CPU des TE ohne OC nochmal 50W weniger verbraucht als der 2600K@4,5Ghz!
Also kommt ein solcher PC mit einer GTX 690 auf maximal 350W Spielelast.
Mit der 7850 gar unter 200W.
Stromfresser sind Geschichte.
