Rechner bootet plötzlich nicht mehr von USB-Stick
Christoph S
Juli 2012
ich bin neu hier & hoffe irgendjemand kann mir helfen:
Vorgeschichte
ich versuche gerade auf einem etwas älteren PC mit Biostar U8668-D Mainboard Ubuntu von einem USB Stick aus zu installieren. Beim ersten Versuch ging alles gut - ich konnte den PC vom USB Stick booten und die Installation beginnen (das vorherige System WinXP soll überschrieben werden). Leider gab es aber währendessen einen Crash & die Installation wurde abgebrochen.
Problem
Seit dem ist es aber leider nicht mehr möglich den PC von einem USB Stick zu booten. Ich habe es mit drei verschiedenen Sticks probiert mit verschiedenen Systemen drauf (DOS, Ubuntu, Trinity-Rescue Disk), aber keiner wird mehr vom Rechner erkannt. Mein Laptop erkennt die Sticks & bootet von diesen. Die Bootreihenfolge im BIOS ist korrekt, wenn ich ins Boot-Device Auswahlmenü beim Start gehe steht nun kein USB-Stick mehr zur Auswahl.
Aufgrund der missglückten Installation von Ubuntu auf der WinXP Partition, steht nun auch kein Windows mehr zur Verfügung. Es gibt nur noch ein "Disk Boot Failure. Enter System Disk...." beim Start. ICh würde ja gerne ein Bios-Update machen...aber ich habe keine Möglichkeit es einzuspielen. Der Rechner hat kein Diskettenlaufwerk & das CD-Laufwerk ist defekt.
Ich bin mit meinem Latein am Ende...hat hier jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
Würde mich über einen Tip sehr freuen.
Christoph
Hast Du es auch an allen USB Ports probiert? Die vorne am Gehäuse sind oft problematischer, weil die ja mit einem Kabels durchs halbe Gehäuse geführt werden, bei sowas sollte man inner einen USB Port nehmen, der hinten direkt von der Platine kommt. Wenn das aber nichts bringt, dann würde ich sagen, ein defektes CD-Laufwerk nutzt doch ehr nichts, da muss also sowieso ein anderes her. Dann kannst Du auch wieder ein Betreibssystem aufsetzen und erstmal sehen, ob die Sticks überhaupt noch erkannt werden oder ein Problem mit dem Board vorliegt.
Danke für den Tip Holt. Hatte es natürlich auch an allen USB Port probiert. Aber wie es so oft ist, bin ich dann doch noch nach scharfem Nachdenken kurz nachdem ich meinen Hilferuf abgesetzt habe selbst auf die Idee gekommen, mal ein "Clear CMOS" (auf dem Mainboard mittels Jumper oder Batterie raus) zu machen. Das hat geholfen und das BIOS hat den USB-Stick anschließend wieder erkannt & ich konnte Ubuntu vom Stick aus installieren. Juchu :)
Christoph
P.S. Kann ich hier irgendwo den Thread schließen bzw. das Problem als gelöst markieren?
