Rechner Freeze - Reboot nutzlos
DarthSpot
🎅Rätsel-Elite ’24
Mai 2008
Seit kurzem habe ich ein kleines Problem mit meinem Rechner. Ab und zu friert er kurz nach dem Booten ein (Windows XP). Wenn ich die Reboot Taste drücke, fängt er auch normal an zu rebooten, aber das erste Bild (Halt mit "DEL to enter Setup", Art des Prozessors, etc) bleibt so ca. 5 Minuten auf, dann geht er in das nächste Fenster für 5 Min, etc. Erneutes betätigen der Reboottaste führt auch zu keiner Besserung. Einzige Lösung ist das Entfernen des PCs vom Stromnetz, kurz warten, dann wieder einschalten.
Hat einer eine Idee was es sein kann? Ich vermute RAM, habe aber keine fundierten Beweise dafür (werde demnächst mal Memtest durchlaufen lassen)
MfG, DarthSpot
Wie hoch ist denn die Ram Spannung eingestellt ?
stell diese mal manuell auf 2,1 - 2,2 Volt ein.
Stell das BIOS per Jumper auf "default" - anschließend überprüfe ALLE Verbindungen zum MB und vom MB zu den Festplatten / Laufwerken - die RAMs nach Herstellerangeben gegebenenfalls einstellen - Spannung und Timing (Commandrate )
ok, ich werds mal versuchen.
RAM-Spannung ist auf Auto eingestellt ^^
Reicht auch ein Bios Reset durch Batterie-entfernen?
JA, aber mit dem Jumper oder Schalter geht es schneller - DAS NT AUSSCHALTEN - die Batterie sollte mindest 20 Min. ausgebaut sein -
ich hab mal geguckt wie viel Spannung am RAM anliegt... Auto 1,8V...
Habs auf 2,1 gestellt =)
Mal sehen ob das Problem weg ist.
