Rechner kommt nichtmehr aus Standby!
BL@CKM@N
Sep. 2005
Moin moin!
Jo vorweg erstmal, es gibt wirklich etliche Threads zu den Thema, konnte aber in der Suchfunktion trotzdem kein ähnliches Problem wie bei mir vorfinden, da meiner grundsätzlich nicht aus dem Standby kommt...
Ich kriege also mein Rechner nicht aus dem Standby und glaube das es am Mainboard liegt. Es ist dabei völlig egal ob ich WinVista oder WinXP nutze, es treten bei beiden die gleichen Probleme auf.
Ich gehe also auf Standby und das Ding ist aus (im BIOS ist auch S3 aktiviert). Es blinkt dann keine Lampe mehr, was ich persönlich schon ein bisschen komisch finde, da ich das sonst davor immer hatte (Asus Mobo).
Nungut will ich das Ding nun ausn Standby holen, folgt keine Reaktion auf Maus oder Tasta und es lässt sich nur mittels der Powertaste, das Ding wieder zum Leben erwecken. Der Grafikkartenlüfter geht auf 100% (wie beim Systemstart) und Power sowie HDD LED Leuchten stetig. Die Lampen von den CD/DVD Laufwerken blinken und erlischen dann...
Jetzt passiert nichtsmehr. Alle Lüfter drehen, der Bildschirm bleibt auf Standby und die Lampen leuchten auch ständig.
Ich hab das Teil vorhin mal 5 Min. in dem Zustand gelassen und es ist nichts geschehen. Drücke ich die Reset Taste blinken alle Lampen schön und leuchten später wieder stetig. Also bleibt nichts anderes als für 30 Sek. den Kippschalter am Netzteil umzulegen und dann normal zu starten. Dann bricht das Mainboard den Start aber vorerst ab und taktet CPU, RAM usw. wieder zurück. (Ich hab milde übertaktet, keine VCore Erhöhung, also absolut stabil)
Ich habe sämtliche Treiber installiert, kriege im Gerätemanager auch keine Konflikte angezeigt. Mein System ist ja unten in der Signatur aufgeführt...
Ich hoffe einer hat noch ein paar Tipps, ob es vielleicht doch irgendwelche relavanten BIOS Einstellungen gibt die ich noch verändern könnte.
Grüße
Blackman
Hey,
Also ich denke, dass dein Ram ein knacks hat, denn die '''Sitzung'' wird ja im Arbeitsspeicher abgespeichert, wenn dieser auch nur ein kleines Problem hat dann ist eine Wiederbelebung auf herkömmliche weise schwierig!
also ich hatte ja bis gestern das gleiche Problem. Fährt dein Pc garnicht mehr hoch egal was du machst ?! Wenn das der Fall ist dann zerleg mal deinen rechner, HDD Kabel, Graka, und andere Karten ab. Powerkabel vom Mainboard abmachen und was sonst noch so damit verbunden ist. wenn dies geschah, nimm mal die Batterie ausm Mobo und dann deaktivir mal den S3 Modus. All das hat bei mir geholfen! Bei mir ist der PC auch nicht mehgr ausm Standby erwacht, alle lampen am rechner leuchteten, der bildschirm war schwarz und maus uns tastatur gingen auch nicht....
https://www.computerbase.de/forum/threads/nach-standby-zeigt-monitor-no-signal.414191/
MfG und viel Glück
Andreas Schumacher:freaky:
Oder es liegt mal wieder mal an dem DS3 Board...Wenn mal alleine die Vorgeschite der Kinderkrankeiten von DS3 sich anschaut.
Versuch doch nur mit einem RAM und Takte die CPU auf Standard Takt, so was hatte ich auch bei dem MSI board, es stellte sich heraus, es war ein Konflikt zwischen dem EIST und der übertakteten CPU die mit S1 und S3 Probleme hatte!
Hallo!
Ich danke dir vielmals! Er geht jetzt wieder aus dem Standby nachdem ich auf Standarttakt gegangen bin. Hast du denn danach nochmal rumprobiert, wie du ihn auch im übertakteten Zustand aus dem Standby kriegst, vielleicht mittels Abschaltung einiger Intel Funktionen? (EIST etc.)?
Standby sollte schon unter S3 gehen, sonst kann ich ihn ja gleich laufen lassen :D
Moinsen!
Um die Geschichte noch aufzulösen. Ich hatte mich nochmal an das Gigabyte-Forum gewendet. Dort wurde empfohlen von dem alten F4 BIOS zum neuesten F13i zu wechseln.
Ich war diesbezüglich etwas ängstlich, da bei meinen Bruder das besagte BIOS Update schonmal in die Endlos An/Aus Schleife gebracht hat und er dadurch das Board einschicken musste...
Naja, ich hab mich nochmal zu überwunden und jetzt klappt alles. Ich kann nach wie vor mein OC fahren und er geht jetzt auch ohne murren in den Standby und kommt wieder raus. :D
Eigentlich sollte das aktivieren aus S3 auch mit Tasta oder Maus gehen. Das ist das Einzige was bisher (noch) nicht klappt.
Störend ist das aber trotzdem nicht, drücke ich halt die Powertaste am PC.
Danke trotzdem für die Unterstützung!
Grüße
Blackman
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengeführt, bitte "Ändern" - Button nutzen.)
