Rechner stoppt beim Hochfahren/ kein Bild
Wiwi2k
Cadet 1st Year
Apr. 2010
Hey,
habe gerade meinen PC zusammengeschraubt. Sitzt alles gut drin.
Bloß: Wenn ich den Rechner starte, dann springen die Lüfter erst für 2 Sekunden an, dann stoppen sie für 2 Sekunden, dann springen sie wieder, usw.
Gleichzeitig leuchtet die ON-LED am Gehäuse in dem Augenblick, in dem die Lüfter an sind auf, sobald sie stehen, ist sie wieder aus. Und so weiter.
Ein Bild auf dem Montor bekomme ich auch nicht. Kein Signal.
Irgendjemand eine Idee?
Das Mainboard ist ein Gigabyte GA-P55-UD3. Gehäuse ist das Xigmatek Midgard.
Viele Grüße,
Wiwi2k
Definitv Falscher Speicher bzw Defekter Speicher.
Hatte das schon recht oft und immer nur mit Gigabyte.
Es gab mal den AN AUS Bug , aber ob es den immernoch gibt??
Gehe mal auf minimal konfig.
Ein riegel stecken lassen.
alle Karten ( bis auf VGA wenn du kein IGP hast) rausziehen.
den Riegel dann mal durch alle bänke testen...etc...
Viel glück
Netzteil vielleicht zu schwach?
Netzteil liegt bei 600W. 8GB RAM, DVD, Festplatte und eine Grafikkarte... sollte mehr als genug sein.
@WANNABE: Sehe ich das also richtig? Dein Tipp wäre: MB defekt?
Das mit der Minimalkonfiguration hab ich probiert... hat aber nichts gebracht. :-( Fehler besteht nach wie vor.
Zu 90 Prozent defekter Speicher...
Wenn es das Mainboard wäre, würde er wahrscheinlich gar nicht booten oder nur solange bis irgendwelche Fehlercodes ausgegeben werden. Wenn er mit dem Windowsboot anfängt und sich dann aufhängt isses der Speicher ...
.Nein, da hast du mich flasch verstanden.
ich meinte das es definitv der Speicher ist, nicht das MB.
stecke einen Speicher durch alle bänke.
dann den nächsten speicher durch alle bänke, bis du erfolg hast.
wenn nicht, stellt sich die frage ob dein speicher auch wirklich passt?
das beeben kommt nur wenn dann der rechner vorher nicht einfriert.
du musst halt die rams einzeln laufen lassen oder auch mal in einen anderen rechner stecken um sie da mal zu testen.
