Rechner tot nach Stromausfall
toterhund1
Apr. 2005
mein Rechner war im Standby-modus und während dessen gab es für eine Std. Stromausfall bei uns. Nachdem dieser vorbei war habe ich den Rechner gestartet aber der Monitor springt nicht mit an und typische Bootsignale gibt es auch nicht mehr. Monitor habe ich schon gewechselt daran liegt es nicht, nachdem ich die Rambausteine mal rausgenommen haben zum Test ob dem Rechner dieses auffällt gab es auch kein typisches piepenes Signal.
Ist da noch was zu machen ? bzw. was kann Schaden davon getragen haben ?
Was piepstn da noch?
AMI Bios :
einmal kurz : DRAM-Refresh funktioniert nicht
einmal lang : POST erfolgreich durchgeführt
Dauerton : Netzteilfehler
einmal lang, einmal kurz : Motherboardfehler
einmal lang, zweimal kurz : Grafikkartenfehler
einmal lang, dreimal kurz : Videofehler
einmal lang, viermal kurz : Timerbaustein defekt
einmal lang, fünfmal kurz : CPU Fehler
einmal lang, sechsmal kurz : Tastaturkontroller defekt
einmal lang, siebenmal kurz : Virtual Mode Problem
einmal lang, achtmal kurz : Videospeicher Fehler
einmal lang, neunmal kurz : Checksum Fehler
zweimal kurz : Parity Fehler
zweimal kurz, einmal lang : Grafikkarten Kontaktfehler
zweimal lang, zweimal kurz : Videofehler
dreimal kurz : Base 64KB Memory Fehler
dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz : RAM defekt
viermal kurz : Problem mit Timer, evtl. Batterie leer oder Motherboard defekt
sechsmal kurz : Fehler im Tastaturkontroller
siebenmal kurz : CPU Fehler z.B. aufgrund zu hoher Übertaktung
achtmal kurz : Schwerer Grafikkartenfehler
neunmal kurz : Checksum error
zehnmal kurz : Motherboardfehler
elfmal kurz : Motherboard Cache Fehler
einmal lang hoher Ton, einmal lang tiefer Ton : CPU Fehler
Rechner vom Netz trennen.
Starten (wird sich nicht viel tun, aber trotzdem)
Eine Stunde warten.
Rechner ans Netz
Starten
CMOS Reset
Starten
Wenn beides nichts hilft, dann musste gucken, was von den Teilen eins weg hast, durch ausprobieren :rolleyes:
Eine Stunde warten.
Rechner ans Netz
Starten
CMOS Reset
Starten
sehe ich genauso
in den meisten fällen rafft es das netzteil weg, wenns ein gutes netzteil ist muß es nur resetet werden
