Mobile
Perl & [RegEx] Backreferenz direkt via RegEx bearbeiten
rumbalotte
Okt. 2010
ich habe eine CSV, welche ich verarbeiten möchte (muss :D)
Problem bei dieser: es gibt Datensätze, in denen einer oder mehrere Umbrüche sind (betroffene Zellen sind zum Glück mit " als Texttrenner):
Code:
asd;fdas;qwe;asdf;"bla
blubb
foo
bar
";sdgf;asdf;asdf
Somit kann ich die Datei nicht wirklich Zeilenweise verarbeiten.
Wenn ich die Datei als kompletten String einlese und dann loslege, kann mit diesem Code die Zeilenumbrüche zwischen "" entfernen:
Code:
$input =~ s/;"(.*?)";/;"@{[dropnl($1)]}";/gs;
sub dropnl{
	my $stuff = shift;
	$stuff =~ s/\n//g;
	return $stuff;
Nun die aufregende Frage: ist das direkt via RegEx möglich, also ohne die sub "dropnl" aufzurufen?
Code:
$input =~ s/;"(.*?)";/;"<$1 ohne Umbrüche>";/gs;
Danke für alle Inspirationen!
Die Lotte
würde es nicht sinn machen erst alle linebreaks zu entfernen und danach den string zu parsen?
schau mal letzten post von hier.
aber dann wüßte ich nicht mehr, wo ein Datensatz aufhört; was ja bei einer CSV in der Regel (so auch bei dieser) durch einen Umbruch gekennzeichnet wird...
Versuch mal
Code:
$text =~ s/\n(?=[^"]*"(;|\n))//gs
(Erklärung: http://www.perlmonks.org/?node_id=518444)
Das deckt natürlich nicht alle Möglichkeiten ab ("\"text\""), aber vielleicht reicht's dir ja. Wenn es ganz ordentlich sein soll, nimm einen CSV-Parser, sollte es ja in Perl zu genüge geben. Du kannst dir auch Perls Grammatiken näher anschauen.
