NAS
PHP RegEx
Technoboy
Mai 2010
Guten Tag,
Ich möchte gern alles zwischen
PHP:
<?php ... ?>
in eine Variable speichern.
Leider habe ich es nicht geschafft und bei Google kann ich auch nichts finden :eek: .
Wüsste jemand die Lösung zu diesem Problem ?
MFG Technoboy
Du willst aus PHP den eigenen Quelltext in einer Variablen haben ....?
Und da du schon weißt das du einen Regulären Ausdruck dafür brauchst scheint mir nicht das du gesucht bist sondern schlichtweg keine lust hattest zu suchen wie man so einen (wirklich leichten) regulären ausdruck erzeugt!
Wenns so leicht ist warum schreibste es dann nicht (super hilfreich deine Antwort).
Ich hatte gesucht und nur dass gefunden, wass nicht funktionert.
Code:
"=\\[<\?php\\](.+)\\[/\?>\\]=Ui"
[<?php](.+?)[?>]
Danke IceMatrix
Leider ist es jetzt so, dass aus
<?php asd ?>
< asd>
wird. Habe schon versucht "<\\?php (.*)\\?>" in
"\<\\?php (.*)\\?\>" bzw "\\<\\?php (.*)\\?\\>" abzuändern aber leider ohne Erfolg
MFG
<\?php(.*?)\?>
so vllt dann kannste mit der gruppe auf den inhalt zugreifen^^
also bei mir funktioniers so grade getestet
du darfst optionen wie multi bzw singleline nicht auser acht lassen
da du ja warscheinlich in deinem code umbrücke drinnen hast
hier noch der code
<?php
$sourcestring="your source string";
preg_match_all('/<\?php(.*?)\?>/',$sourcestring,$matches);
echo "<pre>".print_r($matches,true);
Oh das was du im Code gepostet hast hat funktioniert
'/<\?php(.*?)\?>/'
DANKE DANKE DANKE !
jo du brauchst die /RegExp/ in php um anzuzeigen das es eine regex is
wenn du übrigens regex tester in google eingibst kommen webbasierte regexp parser
mit denen kannste ganz gut testen
gibt auch nen tolles programm auf .net basis des benutz ich immer in der arbeit zum testen von regexp
weis nur leider grad den namen nichtmehr
