Fireplace April 2026
Registered/Buffered
Rüüdiger
Dez. 2005
Hallo Gemeinde,
habe gestern mal "Sandra" über meinen Rechner gejagt und habe unter anderem diese Meldung gekriegt:
Große Speichermodule sollten registered/buffered sein...
" " " " ECC/Parity-Funktion unterstützen....
Hab mir vor ca. 3 Tagen eine SD-RAM Speichererweiterung (256mb) eingebaut....
...und nun wollte ich das Speichertiming richtig einstellen...
Hab mir extra ein schlaues Buch gekauft..über Tuning und Optimierung...
So richtig schlau bin ich immer noch nicht.
Was u. wo im BIOS muss ich ändern, um o.g. Meldung nicht mehr zu erhalten?
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Danke getz schonmal...
gruss
rüüdi
Registered/Buffered bzw ECC ist nichts, was man so einfach im BIOS an oder ausknipsen kann.
Sowas muss der Speicherriegel schlichtweg haben.
Unter "Registered DIMMs" versteht man RAM Module, welche noch einen kleinen Puffer zwischen Controller und Speicherchips besitzen, um das Signalrauschen zu verringern, was bei höheren Bestückungen schonmal problematisch werden kann.
Bei ECC (Error Correcting Code) bzw. Parität handelt es sich um einen Mechanismus, einzelnen Bitfehler zu korrigieren, indem man beim Transfer noch mit Prüfbits arbeitet, um kleine Fehler bei der Übertragung ausgleichen zu können.
Beide Technologien finden vorw. im Server-Segment statt. Die meisten Desktop-Systeme unterstützen bis auf wenige aktuelle Ausnahmen weder Registered Module, noch welche mit ECC Unterstützung.
mfg Simon
erstmal Danke für deine schnelle Antwort!
hab ich einen minderwertigen Speicherriegel gekauft?
Ist nat. dumm...
Wenns an dieser Stelle gestattet ist , hätt ich da noch ne Frage:
Eine weitere Meldung von "Sandra" lautet:
FEHLER
"Modem Nr.2 LineOut(emuliert)(WaveOut 1): DX-DS E8878000A"
Was hat es mit dieser Meldung auf sich?
Oder soll ich die Frage nochmal in einem anderen Thread stellen?
gruss
rüüd
nein das hast du falsch verstanden
dein riegel braucht den puffer net, ist schwachsinn für einen privat pc
das ist nur für server notwendig
...warum macht Sandra dann so ne Panik?
Zu der Modem Geschichte noch ein Tipp?
Danke für die schnellen Antworten!
m.f.G.
rüüd
was lass ich mich eigentlich von olle Sandra so verrückt machen?
Hab mal bei Google die Fehlernr. der "Modembenachrichtigung" eingegeben.
In versch. Foren (hauptsächlich in usa) haben zig User Probleme mt den Sandra - Meldungen.
Die bekamen auch permanent die gleichen Benachrichtigungen wie ich auch.
Als z.B. die Sache mit dem Modem oder das mit den reg./buff.
Werd mir mal ein anderes System Tool runterladen...
mal schaun , was dann noch für Meldungen kommen...
Soweit Danke nochmal für die kompetente Hilfe.
In diesem Sinne......
ein frohes Fest......
gruss
rüüd
