Reichen 430 Watt für diesen PC ?
D
Dierk-mit-e
N'abend ! :)
Ich soll für einen Kollegen einen Rechner zusammenstöpseln und werfe mal folgende Frage in die Runde:
Reichen 430 Watt für folgenden PC.....
AMD X4, 4 x 2300 MHZ
2 x 2048 DDR3 RAM
1 x DVD-LW
1 x 320 GB S-ATA HD
GeForce 260 GTX
Kartenleser intern
Am2+ Board
Rechner wird NICHT weiter aufgerüstet. Laut PowerSuplyCalculator benötigt er ca. 244 Watt.
Daten des Netzteils habe ich leider nicht...ist im Tower integriert und die schreiben dazu:
Leistung
Gesamt 430 Watt
Eingangsspannung 230V, 50Hz
230 Volt
Standard ATX12V 2.0
Hauptanschluss 1 x ATX 2.x (24-polig)
Zusatzanschluss 1 x ATX12V (4-polig)
Laufwerksanschlüsse 3 x 5,25 Zoll
1 x 3,5 Zoll
2 x Serial-ATA
Grafikkartenanschlüsse 1 x 6-polig
Bauform ATX
Klappt es...oder nicht ?
Danke schön..Dierk
2 x 2048 DDR3 RAM
1 x DVD-LW
1 x 320 GB S-ATA HD
GeForce 260 GTX
Kartenleser intern
Am2+ Board
Leistung
Gesamt 430 Watt
die daten sind aber nun mal das einzige was zählt (+ hersteller, marke). entscheitend ist, was auf der 12v schiene vorhanden (oder eben nicht) ist.
alles andere ist unterhalb glaskugel.
dan verlinke doch mal wo Die das Schreiben
Oder mach ein Bild ;)
Was für ein Tower ist es denn?
Erstmal DANKE ! ;)
Dann mal anders rum gefragt: welche Werte benötigt das Netzteil für die o.g. Komponenten ? Und welche Watt-Zahl wäre dann angemessen.
Disponiere ich halt um.....:D
Passt DAS ???
Stromstärken
+3,3V 24 A
+5Vsb 2,5 A
+5V 16 A
+12V1 18 A
+12V2 18 A
+12V Gesamt 30 A
-12V 0,3 A
30A auf 12V reichen auf jeden. Allerdings wäre noch der Hersteller interessant.
Billig-NTs können gerne mal den Geist aufgeben und dabei die restliche Hardware beschädigen.
Ähmmm....
Ich versteh deine Komination net
AM2+ Board mit DDR3 Speicher? Wäre mir neue das es sowas gibt
Genaue Daten vom NT wären sehr sehr hilfreich...
Ansonsten kann man sagen das es mit nem AMD Quad+ GTX260 bei einem noname NT wahrscheinlich eher nicht klappt... bzw verdammt eng werden könnte.
Das Arctic Cooling Fusion 550 ist sehr günstig für die gebotene leistung!
EDIT: OK das NT hat garnet sowenig Amper auf den 12V Schienen, könnte gut ausreichen!
kann nur meinen Vorrednern voll zupflichten.
Mach lieber kurz ein Foto vom Datenblatt auf dem NT.
Das ist meines Wissens IMMER vorhanden (egal wie arg No-Name).
man braucht halt die 12V+5V Combined Leistungen.
Geht es um einen Phenom (also Phenom1)?
Der zieht zwar eher ordentlich viel Strom (für seine Leistung), aber ein mittelgutes, modernes (ATX2.3 mit nahezu der Gesamten Leistung auf 12V) würde völlig reichen.
Ein altes NT hätte trotz 430W total nicht genug Leistung auf 12V (CPU und GPU).
Also schau mal drauf...
Doc
EDIT:
Ja, völlig richtig! Das funzt nicht.
Schon bitter was man alles so beim überfliegen nicht sieht?!
das netzteil wird nicht reichen .es scheint ein nonamegerät zu sein .
die 30 ampere auf der 12volt-schiene wird es nicht liefern können.
nvidias vorgabe sind 36 ampere auf der 12 volt- schiene.
es kommt noch hinzu ,dass die cpu die karte limitiert .
ein markengerät mit mindestens 400 watt sollten es sein .
tagan,corsair ,enermax,seasonic ,coolermaster sind zu empfehlen.
Ich hab mal nen Vorschlag,
Sag uns mal das Budget was du hast für den neuen PC und was alles neu muss...dann kann man das ganze vllt Preislich so zusammenschieben das alles passt.
Außerdem find ich nen 2,3 GHZ Quad nicht grad ne wucht, dann lieber nen modernen Athlon II X2
Nimm einfach einen Tower ohne Netzteil!
Dazu das beQuiet, das sollte bei der oben gelisteten HArdware ausreichend sein!
@ Unter mir
Wird wohl ein Phenom X4 9600/9650 sein
Für das geld würd ich lieber nen Phenom II X3 720BE nehmen
Genau wegen der gewählten CPU und der suche nach nem Billigen Nt würd ich halt sagen er soll usn sien Budget nennen und dann macht man hier das beste draus, Bessere beratung kann er nicht bekommen
Anwalt Dr.Gonzo
die angaben von den herstellern sind ein bischen übertrieben .
zum threadersteller:
bequiet und gt 200 karten ,würde lieber eine andere marke nehmen .
wenn das netzteil so günstig wie möglich sein soll ,
würde ich dieses empfehlen :http://geizhals.at/deutschland/a320800.html
Boah..watt schwierig...:)
CPU: AMD Phenom X4 9650, 95 Watt
Alternativ: AMD Phenom II X3 720, 3 x 2800, 95 Watt
Ihr gebt Euch aber echt Mühe mit mir...freu
Ach ja...Preisrahmen 500 Euro ohne Betriebssystem, Maus, Tastatur
Antworten
9
Aufrufe
1.014
A
Antworten
8
Aufrufe
857
A
Antworten
3
Aufrufe
1.346
A
  • Gesperrt
Antworten
17
Aufrufe
2.936
