Reichen 430 Watt?
Status
Keksfox
Nov. 2012
Hi Leute,
Ich wollte fragen, ob für mein (unten gelistetes) System ein 430Watt NT (beQuiet Pure Power L8) reicht, oder ob ich ein größeres nehmen muss? Vll könntet ihr mir dann ein gutes empfehlen, bitte unter 60€ und wenns geht mit CM (ist dann natürlich nicht mehr als 80+ Bronze ). Danke schon mal...
i5-3470 (http://www.mindfactory.de/product_i...ntel-Core-i5-3470-4x-3-20GHz-So-1155-BOX.html)
Powercolor HD 7950 PCS+ (http://www.mindfactory.de/product_i...te-PCS--Aktiv-PCIe-3-0-x16--Full-Retail-.html) evtl. iwann mit OC...
8GB Corsair 1600MHz CL9 (http://www.mindfactory.de/product_i...nce-LP-Black-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit.html)
1000GB Seagate (http://www.mindfactory.de/product_i...1000DM003-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-.html)
Laufwerk (http://www.mindfactory.de/product_i...-DVD-RW-SATA-1-5Gb-s-intern-schwarz-Bulk.html)
Mit bis zu 4 120 LED-Lüftern und 2 80ern (nur, dass ich die beutzen kann, hab erstma nicht so viele)
//edit: und natürlich nem ASRock B75 Pro3 als MoBo (http://www.mindfactory.de/product_i...75-So-1155-Dual-Channel-DDR3-mATX-Retail.html)
@keksfox
dein nt reicht vollkommen . brauchst kein neues .
Also man sollte ein Netzteil ja bei 70-85% auslastung betreieben (ist am efizientesten) also nehm lieber etwas richtung 500W...
Der Logik kann ich nicht ganz folgen
Dein System dürfte wohl um die 210, maximal 240W ziehen
Mit dem 430W beQuiet liegst du gut, brauchst also nicht mehr.
Mein System liegt vom Verbrauch her ziemlich ähnlich wie deins (abgesehen GPU) und über 180W bekomm ich bei dem nicht aus der Steckdose, deine GPU braucht vll. 50W mehr also sollte dassen
@RAZOR1997: Das system wird wohl nichtmal 300 Watt verbraten - somit ist deiner Regel nach ein 430er ja sogar noch übertrieben ;)
Ok Danke Leute für die schnellen Antworten
@Keksfox: Hast du das Netzteil schon oder noch nicht? Das E9 400W kostet nämlich nicht viel mehr, ist aber um einiges besser.
@RAZOR1997: Die meiste Zeit befindet sich ein PC im Idle und verbraucht max. 70W. Sollte man also ein 100W Netzteil nehmen, wenn man es möglichst bei 70% dimensionieren soll?
Die HD 7950 braucht 225 W (Betrieb) der i5-3470 braucht locker 100 W Herstellerangaben was Verbrauch angeht sind oft ungenau und mit viel wenn und Aber.
Und erspare Dir die Ratschläge von Leuten wo Papi alles neu kauft wenn Sohn am Rechner scheiße Baut.
Ein 600 bis 700 Watt Netzteil da bist du sicher. Als GAKA würde ich lieber eine 7850 nehmen ehe Du die Leistung einer 7950 komplett ausnutzen kannst gibt es bestimmt schon einige Generationen höher, kaufe Dir für die Einsparungen lieber eine SSD Karte mit 120Gb für das System. Ich habe eine HD 6850 und bin mehr als Glücklich.
@Paul511: Ich weiss nicht, wie du auf diese Zahlen kommst, aber sie sind hochaus übertrieben. Schau dir zb. eine reale Messung an. 277 Watt unter Vollast, und zwar das gesamte System (Realverbrauch an der Steckdose inkl. Verlustleistung des Netzteils).
Paul: das sind absolute Spitzenangaben!
Nichtmal wen du prime95 und furmark gleichzeitig laufen lässt, kommst du auf solche Werte!
[[ auf die Beleidigung mit Papi und scheisse bauen gehe ich jetzt nicht ein. Ich baue seit jahren Systeme und berate Leutem und nach deinem Statement sollte man besser auf DICH nicht hören, weil du eindeutig am wenigsten Ahnung hast von den Leuten in diesem thread. Warum? Eben wege deiner Aussage. Mit mehr Ahnung würde man diese nicht mache ]]
Außerdem sinkt die Effizienz der Netzteile stark ab, wenn unter 20, noch mehr wenn unter 10% ausgelastet.
Also was soll man mit einem >600W Netzteil?
Ich würde das be quiet! straight power E9 480W CM empfehlen. Hat mit 480W genügend Luft nach oben (zukünftige high End Karte mit mehr Stromverbrauch als jetzige generation usw) und Kabelmanagement.
Samt allen anderen vorteilen der E9 Serie wie 80plus gold, unhörbar, alle schutzschaltungen, hochwertige komponenten, usw.
@paul511: du hast glück das es noch andere leut wie bu1137, oder mich gibt, die das ganze korrigieren können
bu1137 sagt es schon ganz richtig: meistens wird das gesamtsystem gemessen, weil es einfacher ist
mein sys braucht unter volllast so an die 280 Watt, da wird sein aktuelleres system weniger verbrauchen
ich frag mich nur, woher paul so ein blödsinn her hat.....
"... ehe Du die Leistung einer 7950 komplett ausnutzen kannst gibt es bestimmt schon einige Generationen höher... "
Ist das jetzt Deine Logik oder Dein Bauchgefühl!?
Ansonsten: 430 Watt von einem Marken- NT reichen allemal!
das is ja eh die höhe :D
der schaut sich wohl keine tests an, bzw. spielt auf 800x600 oder so
was schrauber sagt stimmt schon
bevor man weniger geld für mehr watt ausgibt
sollte man lieber mehr geld für weniger watt ausgeben ;)
430 Watt reichen locker ;) Du wirst kaum die 300Watt-Marke knacken mit dem System.
Status
Antworten
4
Aufrufe
1.665
A
Antworten
1
Aufrufe
824
A
Black Friday
