Reicht dieses NT:http://geizhals.at/deutschland/a271143.html um zwei 4870 im Crossfire mit meinem Sys zu betreiben? mit einer 4870X2 hatte ich keine Probleme und die müstte ja in etwa so viel verbrauchen wie zwei Einzelkarten.
KANN knapp werden, weil zwei einzelne 4870 mehr Strom verbrauchen, als eine X2 4870.
Wenn du die zwei Karten schon hast, kannst du es ja bestellen und notfalls zurück schicken.
Ansonsten, würde ich persönlich um die 600 Watt nehmen.
Würde es aber probieren, kann funktionieren.
Also naja, eig. müsste es reichen, aber is schon ne Enge Sache, außerdem hast Du wie schon gesagt immer mehr Stromverbrauch als bei ner X2. Auch ist der phenom kein Kostverächter (wegen oc und Strom): https://www.computerbase.de/artikel...-test.938/seite-32#abschnitt_uebertaktbarkeit
Wenn Du also nur mal so 150 x 3 = 450 + rest - wird reichen, aber das NT eng an der Spez zu betreiben ist ja auch immer sone Sache. Ich bekomme meinen e8400 3ghz + X2 @ 800/980 nicht über 425 W Eingangsleistung (!), da würde Dein NT dicke reichen. Die 12 V reichen auch, also wäre nur mal interessant, was Dein Rechner dann max. verbraucht - könteste ja mal messen. Ansosnten soltes gehehn...
auch wenn es gehen sollte ,das netzteil wird bestimmt sehr laut sein .
600 watt markennetzteil sollten es schon sein .
zwei ati 4870 im crossfire ziehen mehr als eine 4870 X2.
Wenn man sich den CB Testrechner anschaut verbraucht der mit 4870CF 511 Watt.
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus das der AMD weniger verbraucht. Also sollte es ganz knapp reichen. Aber ich würde es nciht unbedingt drauf ankommen lassen.
Zwei 4870 Grafikkarten in CrossFire stellen eine viel größere Anforderung für das Netzteil dar.
Die 4870X2 braucht auch nur zwei Stecker. Das CF Gespann, was du planst braucht vier 6-Pin Stecker.
Leistungsaufnahme des ganzes Systems aus der Steckdose. Zumindeste gehe ich mal davon aus. Nehme ma dann den Wirkungsgrad des NTs reicht es auf jeden Fall.
Mein 525er Enermax hat 2x 4870 samt meinem "alten" quad incl OC ohne probleme gehalten....soviel zur watt geilheit....
ohne übertakten reicht es ganz sicher, aber leg lieber noch 20€ für ein stärkeres netzteil drauf, wenn es auch beim übertakten noch stabil und leise sein soll.
willst du dir die karten jetzt besorgen, oder noch bis zum release der 4890 warten ? das könnte im idealfall den preiskampf wieder ein wenig ins rollen bringen
