Fireplace April 2026
Remotedesktopverbindung
Xerxes18
Aug. 2008
Guten Abend,
ich habe da ein kleines Problem:
Ich habe zwei Rechner ein Laptop und ein stink normaler Rechner.
Das Laptop hat Windows Vista Premium und der Rechner Windows Vista Ultimate.
Mit dem Laptop kann ich Problemlos auf meinen Rechner zugreifen, jedoch umgekehrt nicht.
Das Laptop ist dabei per Wlan verbunden und der Rechner per LAN. Das Modem ist ein
ZyXel (arcor DSL Wlan Modem 200). Firewalls habe ich auch ausgestellt, jedoch klappt es
einfach nicht, wieso?
Berechtigungen?
Habe letzten Satz überlesen, dann wird es wohl ein Berechtigungs- / diensteproblem sein.
Hmm also ich weiß nicht genau was ihr mit Berechtigungen meint?
Fehlermeldung: Dieser Computer kann keine Verbindung mit dem Remotecomputer herstellen
User müssen Mitglied der lokalen Gruppe "Remotedesktop Benutzer" sein.
Eine Fehlermeldung wäre äußerst hilfreich.
AFAIK hast Du mit Vista Home Premium keine Möglichkeit, dich per RDP darauf zu verbinden.
Hmm, also mit Home Premium auf Ultimate geht, aber mit Ultimate auf Premium nicht!
Oi, na das ist aber eine Schlamperei! Geht es auch nicht wenn ich von Premium zu Premium aufbauen will?
Könnstet du mir dann erklären warum es von Home Premium auf Ultimate geht? Ich meine warum ist dann das Programm im Windows vorhanden?
Weil Vista bei Home premium keine eingehenden Verbindungen zuläßt. Der RDP Client ist überall dabei, dieser ist allerdings nur dafür da, sich mit einem anderen PC zu verbinden.
Wenn du es so nicht hinbekommst / es so nicht funktioniert, kannst du immer noch VNC verwenden.
Nachtrag: Hast du das befolgt was dort stand?
step 1. First disable uac, click the start button, then click your picture in the top right of the menu (whatever picture you chose, flower, chess, fireworks..etc) this is a shortcut for going to user accounts in the control panel. Once you have clicked start, your login icon, then the last sentence on the right you will see
(Turn User Account Control on or off) choose this option. Then take the check out of (Use User Account Control UAC to help protect your computer) click ok. Note that if you dont have a check in the UAC then continue to
Step 2 without restarting. You will have to restart if you removed the check from UAC. After restart continue to step 2.
Step 2.
Click on start (round little windows icon in bottom left of your screen), Click on text (control panel),Top left click on text (Control Home).Then click on text (SECURITY) First Colum, second row, on right side.
Once in Security:
Far right, second category, last choice, click (Allow a
program through windows firewall) Windows firewall settings will come up. Close to the bottom you will see some buttons, the second button close to the bottom is (Add Port) click. Add port box will popup, enter the following.
Port Number: 3389
(Leave the protocol at TCP)
(click OK) in port popup
(click OK) in windows firewall settings popup
Note that if you have Norton firewall, Kapersky, AVG Firewall or anyother THRID PARTY firewall you will need to go to there website and search for (ALLOWING PORTS).
step 3.
(Start, All Programs, Accessories, Command prompt) right click this icon and choose (Run as Administrator). Once at black screen called command prompt. We need to navigate to the file. The way we will do that is copying the address once we have unziped the file.
(I have found the eaisest way to navigate to the file is when you unzip the file you downloaded choose for it to open the folder that the file you unziped is in. Or you can open Windows Explorer (start, computer) click. Once you are in the folder with the unzipped term files click in the address bar (just like in internet explorer and copy the directory link .. example (C:\Users\perry\Downloads\termsrv) this may or may not be different with you…it depends on where you choose to save your download.
after you copy this link go back to the black screen program (command prompt) and paste it by (right click black screen, left click paste) once pasted, type the version of vista you have.
EXAMPLE
(C:\Users\perry\Downloads\termsrv\premium)
EXAMPLE
(C:\Users\perry\Downloads\termsrv\business)
EXAMPLE
C:\Users\perry\Desktop\termsrv\premium
EXAMPLE
C:\Users\perry\Desktop\business
Remeber the last word in the address is the version of vista you have. Press enter on the keyboard.
If you follow these directions exactly and get no errors and still cannot use Remote desktop, you may one of the following issues.
Your router is blocking RDC and you need to allow it
Your software firewall is blocking it like Zonealarm
Or you have corrupted files
All of which are out of the scope of this article of which i have no more time for sorry. God Bless. If this doesnt work dont email me and yell…pray to Jesus Christ for wisdom. Thats what i did. =) And he gave it to me by helping me find this site \o/ Romans 3:12, Romans 10:9
Hab ich gemacht und folgende Fehler sind enstanden:
Habe mir die Dateien vom Zip File mal angeschaut:
1. Die Datei termsrc.dll per Hand von dem extrahierten Zip Ordner in den Windows\System32 Ordner kopieren (scheint so als wenn das bei dir nicht geklappt hat). Falls das nicht geht im Abgesicherten Modus kopieren.
2. Sicherung der Registry machen.
3. Rechte Maus auf "termonpremium.reg" und "Zusammenführen" .
3. Hier würde ich PC mal neu starten.
4. NAch dem Neustart die Datei "premium.bat" starten.
5. RDP nochmal vom anderen PC aus versuchen.
So sollte es eigentlich funktionieren.
