RGB lüfter welche lüfter welches mainboard
main1
Sep. 2018
Hey,
möchter gerne RGB Lüfter vebauen bei mir im PC.
Ich stelle mir gerade einen neuen zusammen, habe soweit alles zusammen, nur die Frage ist kann ich bei diesem Mainboard RGB Lüfter anschließen ?
Villeicht schauen hier mehr leute rein die sich damit auskennen wie in der Kaufberatung
Hier das Mainboard
https://www.mindfactory.de/product_...M4-Dual-Channel-DDR4-mATX-Retail_1267179.html
Und hier die Lüfter die ich eventuel kaufen würde
https://www.amazon.de/gp/product/B0...n_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1&tag=comput0d-21
Mir ist wichtig das ich die lüfter über das mainboard steueren kann, Farbe und drehzahl
Wo ist der unterschied bei aRGB udn RGB ?
Sieht so aus als würden die Lüfter proprietäre Anschlüsse nutzen. Wenn das der Fall ist, kannst du sie an gar keinem Mainboard nutzen.
Das a steht für adressable. Du kannst also die einzelnen LEDs unabhängig voneinander steuern.
kannst du mir andere empfehlen, sollten halt nicht wirklich über 50 € kosten und 3 stück sein
Also heißt soviel wie bei RGB kann ich nur eine Farbe dann anhaben und bei aRGB einzeln, dann muss der anschluss vom Lüfter und Mainboard auch argb sein ?
sorry kenne mich da noch garnicht aus
und wie ist das mit dem mainboard, also hatt das dann ein ARGB anschluss ? oder muss ich da ein anderes nehemen
Steht im Datenblatt :)
Du hast zwei RGB 4 Pin und einen ARGB 3 Pin.
Danke :D aber sollte ja reichen wenn man alle 3 lüfter mit einem controller oder wie es heißt und dann mit einem kabel am mainboard anschließen tut oder ?
MaW85 schrieb:
Kann dein Gehäuse 140mm aufnehmen?
120mm ARGB:
https://geizhals.de/enermax-squa-rgb-ucsqargb12p-bp3-a2008126.html?hloc=de
Kann ich empfehlen, beim Neffen verbaut. Erzeugt noch gut Airflow.
140mm ARGB:
https://geizhals.de/thermaltake-pur...dition-cl-f080-pl14sw-a-a1954706.html?hloc=de
Bin mir beim Gehäuse noch nicht sicher aber würde jetzt sagen safe 120mm
Schöner lüfter aber hätte dann doch gerne runde :D
Auf was muss ich da genau achten ? also das ich sie ans Mainboard anschließen kann ?
Aber danke schonmal
wrglsgrft schrieb:
https://geizhals.de/?cat=coolfan&xf=12554_RGB~355_120&sort=r&hloc=at&hloc=de&v=e
Hier hast du eine Übersicht. Welche davon was taugen musst du aber selber recherchieren. Da hab ich mich selber noch nicht damit auseinander gesetzt.
danke, ich schau da gleich mal :)
Habe gerade geschaut da sind dan einzelne aber man brauch ja so ein controller wo man alle 3 anschließen kann und dann damit ans mainboard anschließen kann ?
Dein MB hat einen RGB und einen ARGB Anschluss.
Günstig und OK wären z.B. die Sharkoon Sharkblades(DC). Dafür brauchst du aber noch ein ARGB Splitterkabel.
https://geizhals.de/?cat=WL-1636138
Oder Silentium PC Corona (allerdings nur DC).
https://geizhals.de/silentiumpc-corona-hp-evo-argb-120-spc226-a2264082.html
Oder etwas besser von Enermax die T.B.RGB AD (PWM!): https://geizhals.de/enermax-t-b-rgb-ad-uctbrgba12p-bp3-a2069174.html?hloc=at&hloc=de&hloc=uk
(Hier ist das Splitterkabel schon drin)
Ich habe dir extra paar rausgesucht die gut Luftdurchsatz machen. Die anderen Vorschläge machen mehr Bling Bling, haben aber wenig Luftdurchsatz.
vom aussehen finde ich die am besten
die kann ich dann einfach ans mainboard anschließen und die farbe und drehzahl steuern
danke mega nett aber muss auch gut aussehen, schlecht sind die nicht aber rund mag ich mehr :D
bissle mehr wärme ist dann auch okay :D
aber gibt doch auch bestimmt runde die das auch so gut können
und bei den die ich verlinkt habe gibts da dann keine möglichkeit ein spliter kabel zu benutzen oder ?
die finde ich halt am schönsten
Joc schrieb:
Die Lüfter sind DC, also darauf achten, dass der Lüfteranschluss vom Mainboard im DC Modus ist, und dann solltest du eine Lüfterkurve im BIOS anlegen können.
DC ? was heißt das ?
aber ich könnte die lüfterdrezahl auch über die software regeln oder ?
Hast du noch weitere Lüfter verbaut?
(Sonst brauchst du ggf. noch einen Splitter für das DC Kabel)
MaW85 schrieb:
geht ja auch eher um die lautstärke. ;)
du sagst es haha mir echt wichtig das die leise sind, deswegen auch die drezahl steuerung :D
habe mir noch garkein gehäuse rausgesucht aber denke wenn ja vorne in der front ohne rgb, wer mir dann ganz wchtig das ich die mit anschließen kann
was meinst du genau mit dem splitter für das dc kabel ?
und mal so nebei danke für euere hilfe und die ganzen links, mühe ect. sehr nett
kenn mich rgb bis jetzt garnicht aus :D
DC Lüfter werden über die Spannung geregelt. 12v->100% maximale Umdrehung, 6v->50% der maximalen Umdrehung.
Wichtig: DC Lüfter brauchen eine Anlaufspannung, die nicht unterschritten werden sollte, sonst bleiben sie aus.
Dadurch lassen sie sich nicht so weit herunterregeln wie PWM Lüfter. Der FAN Anschluss des MB darf nicht im PWM Modus stehen, sonst laufen sie immer mit Vollgas.
Ja bei Asrock heißt das Tool zum Steuern der Lüfter FAN-Tastic Tuning. Aber meiner Erfahrung nach klappt das nicht immer voll zuverlässig.
Wenn es nicht gut hinhaut, einfach eine Lüfterkurve im BIOS definieren.
versteh das jetzt nicht so ganz :D hättest du vielleicht kurz lust mir das im discord zu erklären, das wäre echt mega nett :)
Das Mainboard hat drei Anschlüsse für Gehäuselüfter.
Willst du mehr Lüfter anschließen, kannst du mit einem Splitterkabel mehrere Lüfter an einen Lüfteranschluss stecken.
Aber du solltest darauf achten dass sie nicht mehr Strom ziehen, als die Spezifikation des Lüfteranschlusses vorgibt, meist 1A.
Drei Sharkblades an einem Fan Anschluss für 1A wären z.B. kein Problem.
Habe kein Discord (nicht mal ein Headset oder Micro hier). :(
Such am besten Gehäuse usw. zusammen, poste es und dann machen wir schon alles klar, dass du alle Kabel dafür hast.
Es geht jedenfalls.
Willst du mehr Lüfter anschließen kannst du mit einem Splitterkabel mehrere Lüfter an einen Lüfteranschluss stecken.
aso okay ich denke ich verstehe es jetzt
also wenn ich jetzt z.b noch 3 lüfter in der front habe ohne rgb und die anschließen will, muss ich da ja auch ein spliter kabel haben und die kann ich dann bei einem rgb anschuss anschließen.
kann ich die dann auch einzeln einstellen, also über mainboard bzw. über die software oder die dann nur im bios ?
also sollte ich auch drauf achten das die lüfter pwm sind ? sonst würden die irgendwann ausgehen weil zu wenig spannung ?
könnte ich auch dann alle 6 an einen controller anschließen und den dann ans mainboard
okay ich such mir heute noch eins raus und würde es dann posten
mega nett von dir
weiß aber nicht obs mir heute noch reicht
