Riesen Problem beim "EPOX 4PCA3+"
IVAN
März 2003
moin.
ich hab mit nem kumpel zusammen ein 4PCA3+ gekauft.
nun haben wir beide ein großes problem.
wenn man windoof installiert hat,
kommt man zur installation des treibers für den gigabit-ethernet-controller.
alles schön und gut.
treiber installiert, dann kommen die router-einstellungen.
wenn man diese akzeptiert, kommt sofort ein bluescreen,
mit dem verweis auf die "NDIS.sys".
wir haben beide schon andere treiber ausprobiert.
aber bisher hat nichts geholfen.
hat jemand von ne ahnung woran das liegen kann????????????
PS:
ich selber habe noch ein zweites prob.
wenn das OS hochfährt und der windoof-startbildschirm angezeigt wird,
sollte es eigentlich laden.
bei mir leuchtet aber nur das festplatten-led und es tut sich nix.
nach gut einer minute greift er dann das erste mal auf die platten zu
und lädt endlich das OS.
habe schon die kabel gewechselt und einstellungen überprüft,
aber bisher keine besserung.
thx im vorraus
das zweite prob liegt warscheinlich am netzwerk(falls du als server eingestellt bist)
hab das prob auch.
der braucht zb am start ne min um die dfü zu starten
CPU: P4 2,60 GHz
RAM: Corsair TwinX512-3700
NT: Enermax EG465AX-FMA
OS: WinXP Prof. SP1
HDD: 2x Maxtor 6L060J3 (60GB)[Raid 0]
alle technischen daten sind bei nethands.de abrufbar,
über den link in meiner signatur.
der onboard gbit lan-controller geht nich.
wenn ich ihn deaktiviere gehts gut, und windoof bleibt stabil, ohne bluescreen.
habe nun eine normale netzwerkkarte eingebaut, damit gehts.
eine eigene feste ip lege ich immer.
als ich das board bekam habe ich als erstes ein bios update gemacht.
bevor ich irgendetwas anderes gemacht habe.
hmmm
also ich habe auch das 4pca3+ und mein gigabit ethernet controller rennt wie schimidts katze! ich habe den treiber der auf der eopx cd drauf ist benutzt. (der treiber liegt auf cdroot:\DRIVER\Broadcom\lan
die habe ich auch schon benutzt.
auf der cd sind 2 verschiedene treiber.
einer mit whql zertifizierung und einer ohne.
beide funktionieren nicht.
auf der broadcom seite habe ich mir nochma einen treiber gesaugt.
der funzt aber auch net
Tritt das Problem auch auf, wenn du dein System nicht übertaktet hast ?
mfg Tweaki4k
das problem tritt auch auf, wenn ich nicht übertakte.
als erstes wenn ich ein neues system bekomme,
mach ich erst ma ein system drauf um zu guggen, ob alles läuft.
aber diesma ist das nicht der fall.
ich werd jetzt erst ma bei epox anrufen. ma sehen was die sprechen.
hehe.
die bei epox können gar nix.
ich habe nun nach über einer woche das board zurückbekommen.
es ist laut epox komplett ausgetauscht worden.
und hat auch ne ganz andere serien-nummer.
aber das schlimmste is immer nochwie bei dem alten board.
der netzwerk-controller funzt wieder net.
übelst lange ladezeiten beim windows start.
usw.
gibts denn sowas?
mein kumpel der das selbe board mit den selben problem hatte.
das board hat er zusammen mit mir zurück geschickt.
und bei ihm geht jetzt alles.
ich versteh das net
nu kann ich das ding schon wieder einschicken.......
:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
Original erstellt von IVAN
hehe.
Nach über einer Woche klingt bei mir nach 1a support, versuch mal bei z.B. Tyan ein Board einzutauschen.
Oder miss mal die Zeit, die du brauchst um ne Festplatte auszutauschen. Da kannste froh sein, wenns nur nen Monat dauert.
Hoi.
Also ich habe nach einiger Zeit mitbekommen wie das Netzwerkkartenproblem entsteht und das es an meiner Audigy2-Soundkarte liegt, da diese sehr bandbreitenhungrig ist.
Intel-Chipsätze sind auch nicht wie gedacht, das gelbe vom Ei.
Solange ich den Treiber für die Soundkarte nicht installiere geht alles gut.
Ich hatte bis vor ein paar Wochen eine zusätzliche Netzwerk-Karte eingebaut um dieses Problem zu umgehen.
Diese konnte ich sogar ohne Probleme auf dem ersten PCI-Steckplatz betreiben.
Vor ungefähr 5 Wochen ist mir dann der Kragen geplatzt.
Da ich das Board als Server einsetze, konnte ich nicht mit Recourcen um mich schmeißen.
Ich habe das Board nochmals vielen Tests unterzogen, viele Varianten ausprobiert, wie ich welche Karte zu stecken habe.
Vor ungefähr 4 Wochen konnte ich 2 andere Mainboards von Freunden zum Testen beschaffen.
Dabei habe ich mitbekommen, daß das Problem mit der Netzwerkkarte bei den anderen Boards nicht auftrat.
Als ich nun die Unterschiede zwischen den Mainboards verglich bekam ich mit, daß auf den Boards von meinen Freunden ein Broadcom LanChip verlötet war welcher ein neues Stepping hat.
Nach weiteren Nachforschungen erfuhr ich das das Netzwerkkartenproblem nur bei Boards auftritt mit der Revision 1.0. Bei der Revision 1.1 sollte sich das Problem mit einem Biosupdate beheben lassen.
Ab der Revision 2.0 aufwärts gibt es dieses Problem nicht mehr.
Daraufhin habe ich wiedermal bei Epox angerufen.
Dort wurde mir nun endlich bestätigt, was ich nach dem Mainboardkauf als Fehler festgestellt hatte.
Jetzt mußte ich nur noch das Board zu Epox einschicken.
Das mit dem Austausch hat aber nun auch noch 3 Wochen gedauert, weil keine Austauschware da war.
Jetzt hab ich es wieder und es läuft schneller als vorher und funzt perfekt.
Naja nach zig Stunden rumprobieren, langen Telefonaten und viel Geduld hab ich nun endlich ein funktionierendes System.
Mfg IVAN
