Riesiges Problem mit P3 System und Radeons
wazzup
Banned
Apr. 2004
ich habe seit ein paar Tagen das absolut merkwürdigste problem das ich jemals gesehen habe: Mein schnuckeliger P3 1000 mit CUSL2 und 512MB Infineon mag seit kurzem keine Radeon Karten mehr, bislang werkelte eine Radeon 9700Pro in ihm, und das schon knapp 8 Monate, ohne ein einziges Problem! Und dann, plötzlich, absolut unerklärlich wollte das System nicht mehr hochfahren, nach dem windows ladschirm geht der monitor aus und geht nach 5 sekunden wieder an, zeigt aber nur weisse striche, balken usw.
Ich dachte erst das die Graka defekt ist, aber in 5 anderen Rechnern funzt sie ohne Probleme. Ich habe auch schon alles von der 9800Pro bis zur x800XT ausprobiert, sobald windows erscheinen soll ist die karte weg. Dies aber nur wenn der Treiber installiert ist, ganz egal ob alt neu, omega oder DNA. Windows habe ich 3x neuinstalliert, das ergebnis bleibt das selbe. Alle anderen Karten habe ich ebenfalls schon ausgebaut um IRQ Konflikte auszuschliessen.
Das Kuriose ist, bei der Onboard grafikkarte macht er keine zocken, auch bei einer savage 4 gibts keine klagen. 2MB PCI+Voodoo 2 sind ebenso unproblematisch.
Egal ob in 3D oder im stresstest mit SuperPi und Prime 95 oder 3D Mark, der Rechner macht ansonsten keinerlei Probleme, die Temps sind alle im Grünen bereich und das Netzteil habe ich ebenfalls schon getauscht. Was könnte das noch sein?
So ein aehnliches Problem hatte ich vor kurzem auch. Nur, dass es bei mir ausgereicht hat, als ich die Datei ati2dvag.dll im abgesicherten Modus geloescht hab und dann Windows repariert hab.
Kommt dein Rechner mit ner Radeon in den Abgesicherten Modus oder zickt der da auch schon rum ?
wazzup schrieb:
Hi!
Hast du irgendetwas am Bios geädert oder das Bios upgedatet?Vielleicht hast du den Hauptspeicher vergrößert.Es kann sein das dein Board nicht genug Power auf den AGP-Port liefert.Wenn die Savage 4 läuft ist das Board auch nicht defekt. :)
Das mit der Power wäre einleuchtend wenn das ganze noch nie funktioniert hätte, aber es lief ja mehrere monate komplett ohne Probleme, auch auf mehreren Lans.
Das BIOS ist das aktuellste, ist aber schon seit mehreren monaten drauf...
Ich werde das mit der datei mal probieren, auch wenns mich sehr wundern würde warum er die auf einmal nicht mehr mag...
Ich werd verrückt! nach dem löschen dieser Datei ist der Rechner gestartet, momentan habe ich den 4.3 drauf. Ich lasse grade den 3DMark 05 durchlaufen, und bislang gabs noch keinen absturz. Komischerweise hat er aber auch nicht gemeckert das die Datei fehlt oder so...
Ich werde nachher nochmal ein paar Tests machen und dann berichten obs wirklich nur an dieser Datei gelegen hat... Merkwürdig ist es aber auf jeden Fall!
Wenn die Datei fehlt wird automatisch ne neue erstellt, wenn du Windows nochmal neu startest. ;)
Hmm, hast Recht.
Ich habe jetzt ne ganze weile rumexperimentiert, und festgestellt das dieser trick nur mit dem 4,3er Treiber klappt, beim 4.5, 4.9, 4.11 und 4.12beta bleibt alles beim alten :(
Auch nach erneuter neuinstallation nimmt er nur den 4.3er, und dann auch nur mit trick.
Er läuft zwar mit 3DMark 01-05, Q3 und UT2004 absolut stabil, nur würde mich schon gerne interessieren warum kein neuerer Treiber mehr klappt und vor allem WARUM das ganze auf einmal so ist. :confused_alt:
Very Strange :|
