CB_KeinNameFrei: Hallo CB-Test-Team, ich vermisse eine Angabe bei den Speichertests.
So ist im Abschnitt Testsystem (zu finden im CPU-Teil) zu lesen, dass ihr 1866er-RAM mit CL9, und 1333er/1066er mit CL7 verwendet. 1600 wird dort nicht aufgeführt, also habt ihr das wahrscheinlich mit dem 1866er-Kit simuliert.
In den Tests selbst wird jedoch an keiner Stelle erwähnt, mit welchen Timings die Speicher laufen, insbesondere beim simulierten 1600er. Grundsätzlich sagt man, dass Timings im Vergleich zu Taktung nur wenig Einfluss auf die Gesamtleistung haben; aber dennoch, die tatsächliche Latenz eines Speichers ist immer eine Funktion aus beidem. Und mit Llano haben wir hier mal ein System, bei dem die Latenz eine größere Rolle als sonst üblich spielen könnte. Denn schließlich muss hier ein ungewöhnlich großer, aber weiterhin sehr schneller L2 Cache direkt vom Hauptspeicher versorgt werden, ohne dass ein L3-Cache die Latenz des Hauptspeichers kaschieren kann.
Wenn zum Beispiel das 1866er CL9 Kit beim runterschalten auf 1600 plötzlich mit beispielsweise CL7 läuft, dann könnte das erklären, warum die Differenz zwischen 1600 und 1866 so viel kleiner ausgefallen ist als die anderen Schritte. Denn bei denen wären im angenommenen Fall die Timings immer gleich geblieben, und nur bei 1866 wären sie plötzlich erhöht worden.
Aber ohne diese Angaben kann man leider nur spekulieren. Dementsprechend finde ich es schade, dass aus dem Test nicht ersichtlich wird, inwieweit die Latenz hier eine Rolle spielt.
