RivaTuner funktioniert nach Neuaufsetzen nicht mehr
QXARE
Aug. 2008
ich habe vor einigen Tagen mein System neu aufgesetzt (Windows Vista 64bit) und wollte nun wieder RivaTuner installieren. Jetzt kommt die Fehlermeldung, dass die RivaTuner64.sys fehlt, was wahrscheinlich auf diese MS Treibersignierung zurückzuführen ist. RivaTuner bietet mir nach Klick auf OK die Option an, diese Signierung zu deaktivieren und den PC neuzustarten.
Nach dem Neustart hat sich aber nicht wirklich was verändert und das Problem tritt weiterhin auf.
Vor dem Neuaufsetzen hat das Programm allerdings problemlos funktioniert. Kann es sein, dass hier irgendein MS Update die Ausführung verhindert?
MS Treibersignierung kannst Du doch schon vor der Installation abschalten, habe ich immer sofort gemacht, evtl auch mal die Installation als Administrator ausführen. Die neuste Version von RivaTuner benutzt Du, evtl lädst Du es mal erneut runter, gibt es ja auch hier im DL-Bereich?
Habe deine Punkte berücksichtigt. Der Start bzw. die Installation klappt nur, wenn ich beim Booten die Treibersignierung deaktiviere. Sonst regt sich Windows immer auf.
Na dann, Treibersignatur abschalten, und dann den Signierten Treiber installieren. Ist beim Rivatuner dabei.
Hättest Du auf die Frage "soll ich alle Updates für den Rivatuner installieren" bei der Installation mit "JA" geantwortet, dann hättest Du das Problem nicht, da installiert er nämlich die signierten Treiber automatisch.
EDIT: Habe gerade nochmal die CB Version downgeloadet (hatte das Programm direkt von Guru3D bezogen) und hier sehe ich das Updatefile. Danke für die Hilfe. Funktioniert nun ohne Probleme!
