Router + Access Point = Adressproblem
-=B13nD=-
Dez. 2004
ich stehe etwas auf dem Schlauch.
Ich möchte einen Access Point in ein bestehendes Netzwerk einbinden.
Das Netzwerk liegt in einem Klasse C Netz (192.168.123.x). Der Router, mit vier Ports, regelt den Zugriff via Macadress Filter. Die drei angeschlossenen PC's besitzen eine statische IP-Adresse.
Nun habe ich den ACP an den vierten Port angeschlossen. Laut Benutzerhandbuch besitzt dieser die IP-Adresse 192.168.0.50. Demnach liegt er in einem anderen Netz.
Ich kann den ACP deshalb weder über LAN noch über WLAN ansprechen und konfigurieren.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
Vielen Dank im Vorraus!
Den AP an deinen PC anschließen und die IP händisch abändern.
Du meinst, den AP mit dem PC via Crossover Kabel verbiden?
du brauchst beim Access Point doch kein Crossoverkabel!
Kannste auch mim normalen Patchkabel anschließen und dann eben einfach die gewollte IP vergeben.
Cross oder Patch ist heut egal... die Netzwerkkarten (wenns neuere sind) machen das allet allein...
oder die subnetzmaske ändern. dann liegen beide im selben netz. oder per RIP protokoll die routen austauschen.
Alles, was zwischen 192.168.0.1 und 192.168.255.255 liegt, nutzt dieselbe Submask von 255.255.255.0. Das ist wichtig, sonst gibts keine Verbindung.
Ich habe auch Router + AP. Ich habe den Klasse B Adressbereich, im Router DHCP an, im AP aus und dem AP eine manuelle IP in diesem Adreßbereich ziemlich weit hinten zugeteilt. Funzt.
Damit der PC ständig die gleiche IP vom Router-DHCP bekommt, steht mein Lease auf 48 Stunden. Damit erübrigt sich das gefummel mit manueller IPvergabe und das Port forwarding klappt.
ja das ist ja schön und gut aber nicht das, was bascom meinte.
Und außerdem ist klasse b subnetmask 255.255.0.0 und das ist auch dass, was bascom meinte. 255.255.255.0 ist klasse c und das jetztige.
bei mask 255.255.0.0 liegen die adressen 192.168.0.1 und 192.168.1.1 im selben netz, bei 255.255.255.0 nicht, da dort nur die letzte stelle hostanteil ist.
bisschen umständlich aber naja
