Router mit Hub Verbinden ??
Teddy3000
Okt. 2001
Folgendes Problem , nach diversen Hack Angriffen , habe Ich mich entschieden ,
mir einen D-Link DI-604 ADSL Router 4 Port zuleisten, also Ich habe 6 Rechner
an einem D-Link DFE-808 Hub, davon dient ein Rechner als DSL-Server der Tag und Nacht Läuft, wodurch 5 andere Rechner Internet nutzen können.
Da nun der D-Link DI-604 ADSL Router nur 4 Ports hat( wie die meisten ), frage Ich mich, wie ich die zwei Rechner die übrig sind, an das Netzwerk in Verbindung vom Schutz des Routers bekomme und a la Internet Nutzung usw.
Geht das wenn Ich per Crosskabel vom Hub per Uplink in den Router gehe ?
Mal eben Rechnen ^^ 3 Rechner am Hub und drei Rechner am Router oder weiterhin alle Rechner am Hub belassen .?
Wäre für Infos Dankbar .
alles was sich hinter dem router befindet ist von ihm ( dessen firewall ) geschützt ! egal ob du da mit hub´s oder switch weiter verteilst oder ob du direkt die 3 anderen freien lan-ports am router benutzt !
Sorry bin mit der Materie nicht so gewannt, eher ein Dummbeutel. :p
Also könnte Ich rein theoretisch, die 6 Rechner am Hub belassen und per Uplink
Über den Router gehen und der Router erkennt die Rechner trotzdem?
Habe gelesen mal muss dann die IP zuweisen?( hat den Router noch nicht ) Und das geht dann auch wenn Ich dann nur Ein Port vom Router benutze?
also die architektur router -> hub-> 6 pc´s ist in ordnung !!!
du solltest den router als DHCP server laufen( vergibt dann die ip addis an die pc´s) und die einzelnen pc´s die ip adressen automatisch von router beziehen lassen ! dein "DSL pc" ist dann ein client wie jeder andere !
guck dir auch diese seite an...da werden router config beschrieben !
http://www.netzwerkrouter.de
büddddde sehr ;)
also ich würde aufjedenfall 3 rechner an den router hängen.
im router ist nämlich ein 4port switch.
und mit einem switch lastest du das netzwerk deutlich weniger aus als mit nem hub.
denn wenn jemand was an jemand anderen senden will über den hub, so gehen die pakete an allen ports des hubs raus. von daher wären die leitungen aller 6 pcs belastet.
ein switch allerdings leitet die pakete anhand der macadresse in der netzwerkkarte nur an den entsprechenden pc und nicht an alle.
Das werde Ich auch so machen, einwenig die Rechner aufteilen, mir geht es vor allem, dass Ich mich genauso mit Rechner 1 – 6 ins endlich Internet einloggen kann, nicht wie das jetzt in meinen Fall, dass ein Rechner 24 Stunden laufen muss.
Da meine Kinder auch das Internet nutzen , möchte doch schon gerne gewissen Schlagwörter im Internet sperren ,wo die kleinen nix zusuchen haben, soweit Ich weiß geht das nun mit dem Router ( Filter einstellen oder so), klar ging das auch mit einem Softwarefirewall´s aber man sollte die kleinen nicht unterschätzen ^^.
Also mit dem Router wirst du keine Schlagwörter unterbinden können, sondern nur IP´s sperren lassen. Dein Vorhaben wird so also nicht gelingen denke ich.
Aber es gibt Software, die lokal auf den Rechnern läuft, und einen gewissen Schutz versprechen. Kenne nur leider kein konkretes Beispiel. Ich glaube Norton Internet Security kann sowas.
Du solltest aber auch gerade aus diesem Grund deine Kinder nicht unbedingt allein im Netz surfen lassen. Wie alt sind sie denn?
also es gibt durchaus router mit solchen block-funktionen. kann jetzt aer auch net sagen welche.
musst halt mal ins datenblatt oder anleitung deines rouers gucken ob sowas möglich ist.
Du kannst URL's sperren, die bestimmte Begriffe enthalten und/oder IP's, zumindest bei meinem Netgear RP614.
Desweiteren ist es möglich, dass dieser Filter nur zu bestimmten Uhrzeiten oder Tagen aktiv ist und das ein PC im Netzwerk davon ausgenohmen ist.
Wir versucht, eine verbotene Seite zu öffnen, steht dick und fett "Blocked by Netgear", es wird geloggt und auf Wunsch bekommst du sofort eine E-Mail, welcher Rechner was, wann aufgerufen hat.
wobei man auch drauf achten muss was man sperrt.
wenn man beispielsweise porn sperrt, wären auch normale seiten in denen das wort ansporn oder so vorkommt gesperrt.
*ggg* hub oder switch...naja bei einem familienbetrieb ( schätze mal 2 erw. + 4 kidz = 6pc´s) wie diesen wirds wohl kaum einen merkbaren unterschied beim surfen und zocken machen :D
was das blocken an geht....pffff ich würds auch per software machen...zudem lassen sich diese programme vor den zugriff der kidz mittels passwort schützen ! und das wirst ihnen ja ned verraten :p
gut das ich diese sorgen nnoch nicht habe...meine kidz befinden sich noch in der "planungsphase" ;)
Ne ne , :D 2 Kinder , 4 erw.(Schwiegereltern unten :rolleyes: )
Ach ja habe den Router heute bekommen und läuft alles Wunderbar, das mit dem Filter ^^ habe das wohl falsch Versanden, nach Sachkundigen durchlesen des Handbuches wird damit etwas anderes gemeint.
...und da sag mir einer der vernetzte haushalt is noch jahre entfernt :p
Telekom MagentaZuhause
