Routerwechsel - Outlook, (eBay) gehen nicht mehr
Suschiwurst
Aug. 2004
Hallo, (Vorweg: Ich weiß leider nicht sehr viel über Router bzw. das Verwenden von statischen und dynamischen IPs)
Wir haben in unserem Haus vor kurzem unseren Router von einem Netgear(glaub ich zumindest) zu einem Acer Broadband Router(W-Lan fähig) gewechselt und seitdem funktionieren Outlook Express, Windows Update und einige Internetseiten nicht mehr, sowohl bei Firefox als auch bei Internet-Explorer.
Die Probs beschreibe ich gleich nochmal genauer.
Informationen zu unserem Netzwerk:
Wir haben einen Router (Acer Brodband (auch W-Lan)) mit dem Arbeits-PC meines Vaters unten im Keller stehen. An diesem sind 2 PCs verbunden + eben dem Arbeits-PC. Durch den neuen Router haben wir dynamische IP Adressen anstelle der vorherigen statischen IP-Adressen verwendet, weshalb wir unter Netzwerkverbindungen/Eigenschaften/Internetprotokoll/Eigenschaften alles auf automatisch beziehen gestellt haben. Vorher hatten wir festgesetzte IP-Adressen bzw. ein festes Gateway, die wir dort eintragen mussten.
Soweit so gut.
Nun hatte mein Vater alles konfiguriert bzw. hattte ich alle PCs auf automatisch umgestellt und es läuft auch bis dahin einwandfrei, allerdings mit einigen unangenehmen einschränkungen:
-Bei Outlook/Outlook Express können keine e-Mails mehr abgerufen werden
(es kommt eine Fehlermeldung: Bei der Verbindung zum Server ist ein Fehler aufgetreten. Konto: 'Olli Outlook Express', Server: 'POP.t-online-com.de', Protokoll: POP3, Port: 110, Secure (SSL): Nein, Socketfehler: 10060, Fehlernummer: 0x800CCC0E )
-Bei einigen Internetseiten wird einfach nichts geladen bzw. werden diese nicht vollstädnig geladen (unter anderem eBay, TweakPC, häufig Computerbase, Alternate und gelegentlich Sport1.de) Ich hatte die Vermutung, dass es am DNS-Server läge, wass wir aber noch nicht getestet haben.
-Speziell zu eBay:
Eines der nervigsten Probleme, mal abgesehen von Outlook, ist das ich (nur mein PC!) keinen Sofort-Kauf und kein Gebot tätigen kann. Zusätzlich lassen sich die Bewertungsprofile nicht ansehen. Das zeigt sich so, dass bei einem Klick auf den Sofort Kauf Button wenn überhaupt nur der erste Strich unten im Ladebalken grün färbt und danach nichts mehr passiert (ich glaube das ist offer.ebay.com... wo er hängen bleibt)
Das gleiche gilt bei Bewertungsprofilen (feedback.ebay.com...)
Da ich ja nicht so dumm bin :D, hab ich mir mal Gedanken darüber gemacht, was die Probleme sein könnten:
1. könnte es die integrierte Firewall vom Router sein, die allerdings, während die ganze Probleme auftraten, auf disabled stand.
2. DNS-Server (konnte ich noch keinen anderen testen, da ich nicht weiß, wie es funktioniert)
3. Irgendein Konfigurationsfehler im Router Setup
4. Das eBay Problem kann ich mir nicht erklären (überlastung auf der eBay-Seite geht ja nicht, da es auf allen anderen PCs ja einwandfrei funktioniert) Ich habe auch sämtliche Proggis(ZoneAlarm,XP-Antispy,Ad-Aware und Spybot S&D mal deaktiviert bzw. auch deinstalliert um Softwareprobleme auf meinem PC auszuschließen
5. schlechte Konnektivität (defektes Kabel) - Da ich ein ASUS Mainboard hab, besitze ich unter Diagnostics den Virtual Cable Tester, welcher aber nicht funkioniert.
Ich hoffe mir kann da ein Spezi in dem Gebiet helfen, da ich und mein Vater am Ende mit unserem Latein sind.
Besonders das Outlook nicht funktioniert misfällt meinem Vater sehr, da er auf manche e-mails bzw. damit verbundene Dokumente doch angewiesen ist
Suschiwurst
P.S.
Ich hoffe ihr könnt mit den nicht ganz so detaillierten Informationen über unser Netzwerk etwas anfangen. Denn mein Vater, der mit Sicherheit mehr darüber weiß, ist sich leider zu schade, um in einem Internetforum ein Problem zu schildern :o
Vodafone Glasfaser
ich tippe auf den MTU wert!
je nach provider solltest du bei dir im system und am router nen anderen mtu wer einstellen
ich habe AOL -> da brauch ich 1400
kumpl auf lan hat Freenet -> da brauch ich immer 1452 oder so
und bie T-online 1492 (bin mir nicht 100%ig sicher)
hört sich aber ganz nach diesem problem an
wenn du deine MTU nicht passend einstellen kannst am router das niedrigste einstellen und am client (z.B: mit DFÜ SPeed oder so , google halt ma) den passenden wert einstellen, standartmäßig schickst du die packete raus und der router macht die passend, wenn du aber schon was einträgst wird das vom router ignoriert .. ich selber habe im router 1440 (Weniger ghet nich) und wenn ich nach ner neuen installation nicht den MTU einstelle geht bei mir ebay und div. andere sites nicht ;)
check das halt mal ab ;)
mfg
chris
Vileicht liegt es aber auch an geschlossenen Ports.
Die kannst du bei deinem Router einstellen.
War bei mir am anfang so ähnlich.
Bei deinem Router-Menue musst du irgendwas mit NAT suchen und dort bestimmte Ports frei geben.
Also ich hab port 25 und 110 freigegeben die sind glaube ich für outlook.
Dann hab ich noch ein paar andere Ports frei für steam aber die sind ja jetzt erst mal egal.
(Bei mir ist die Firewall im Router unter einem anderen Menue Punkt wie NAT was vileicht auch erklärt das das mit dem auschalten der Firewall nichts gebracht hat.)
Edit:
Hast du geschrieben:
Port 110---> da könnte der Fehler liegen. ;)
Hoffe konnte helfen,
Nervenarzt
ich hab gar nix freigegeben und es geht auch ;)
und firewall ist an
hab irgend son billigen SMC router ...
mfg
chris
und firewall ist an
mfg
chris
Hatte am Anfang auch nichts frei und es ging irgenwie nett und es kahm der gleich fehler bei outlook.
Dann hab ich mir mal die Ports geholt und es ging.
Normalerweise glaube ich sollte der Router die Porst auch auf anfrage öfnen was bei mir und ihm irgenwie nicht richtig fuktioniert.
Naja er solls mal testen.
Mein W-Lan Router ist von der T-Com. Glaube ich auch net so teuer ;)
Gruß,
Nervenarzt
Danke für die schnellen Antworten !
Nachdem ich den Port 110 freigegeben hatte hats einwandfrei gefunzt und nach der Einstellung des MTU Werts auf 1492, wie von T-Online vorgegeben geht ebay auch wiede einigermaßen
Suschiwurst
stell den mtu mal auf 1456 runter, danach wird ebay vlt noch besser gehen...
dafür die anderen seiten nicht ;) der Provider macht das schon - also ich würde immer empfohlene einstellungen vom Provider nehmen
mfg
chris
