Ryzen 1600er System so ok? Absegnung
  • Ersteller Ersteller Dante_dmc
  • Erstellt am Erstellt am
D
Dante_dmc
Mein Warenkorb bisher: Warenkorb Mindfactory
Netzteil übernehme ich mein aktuelles bequiet 500W
Grafikkarte wird auch übernommen 760 gainward 2gb (780ti im Herbst möglich oder upgrade auf Vega geplant)
Es wird gestreamt und gespielt bei Full HD 1920x1080
Eher Strategie Spiele oder auch mal sowas wie Mass Effect oder andere Roleplay Spiele wie pillars of Eternity oder Tyranny, aber keine Ego Shooter.
Da ich im Dachgeschoss wohne kann ich meinen aktuellen Rechner bei heißen Tagen nicht benutzen außer zum Youtube oder Twitch schauen, das soll nun ein Ende haben (74C beim spielen und bei 75C fährt er runter um die CPU zu schützen, dazu fehlt dem i5 das Hyperthreading was beim streamen doch enorm hilft). Dazu soll er leise werden...und nein ich höre meine HDDs nicht, die ich übernehmen werde.
1700er wäre zwar ok, aber hier und da hat der 1600er die Nase vorne, zumal ich in Zukunft dieses System vielleicht zum Streaming Rechner mache, da sollte der Prozessor reichen, oder wird nochmal upgegraded mit was immer AMD da bringen mag.
Oder erstmal eine Elgato solange ich bei einem Rechner bleibe.
Laut Mindfactory Benutzern läuft der Speicher mit 3200er auf dem Board.
Sieht jemand irgendwelche gravierende Dinge die nicht passen?
Die HDDs sollen Datengräber werden, wie auch meine externe 3TB Platte, auf den SSDs werden aktuelle Spiele dann gespielt.
Dazu mache ich hier und da Grafikbearbeitung, und minimal mal ne Videobearbeitung, aber nicht wirklich viel in dem Bereich.
Achja zukünftiges oder zeitiges OCen auf etwa 3.8ghz ist geplant.
Absolut nicht ok für mich.
Nimm den 1600X - schnell wie ein 1800X - 20€ mehr.
Dazu ein AB Board - knapp 100€ und werde glücklich.
Ich würde CL 14er RAM nehmen wollen.
Was ist der Vorteil eines AB Boards? Und warum der X, wenn ich selber übertakten will
Es gibt nur einen Vorteil wenn man selbst übertakten möchte, die X Chips sind halt selektiert und sollte den Takt bei einem niedrigerem Vcore schaffen als die non X Versionen.
Ich find's gut :cheerlead:
Da du den 1700er erwähnst - wenn das Budget es hergibt, würde ich da gleich zuschlagen.
Wenn nicht, ist der 1600er natürlich auch eine gute Wahl, aber wenn ich zurückdenke, so war man oft nicht schlecht beraten, wenn man zur größten Verfügbaren Kernzahl der Architektur gegriffen hat ;)
Höher als 3.8 werde ich wohl nicht gehen, ob es da Sinn macht? Grade ist der X 36€ teurer, aber das Angebot ist morgen vielleicht schon wieder weg und ann vermutlich 50€ Aufpreis zum 1600er.
CL14 bringt dann vielleicht 1-2 Frames zu 16er oder irre ich mich da? Wären 40€ Aufpreis
@ TE: dein i5 schaltet sich bei 75°C ab? welches NT ist vorhanden? wofür die SATA-M.2?
Das mit dem 1700er stimmt schon, aber ich muss ihn mir jetzt holen und bin mit meinem Budget schon über meinen verfügbaren Limit^^
Und 100€ mehr ist dann doch wieder etwas, wo ich nicht weis ob ich es jemals brauchen werde. Bis das mal in Spielen gut genutzt wird, steht bestimmt schon wieder ein neuer PC an.
Bei 75C weil ich es so eingestellt habe, ist nur ein Prolimatech Samuel drauf, der schafft halt nicht viel und die normale Safezone geht nur bis etwa 68 bei dem Prozessor.
Das Netzteil ist schon ok (Pure Power 10), grade erst neu für mein altes bekommen, da der Lüfter ratterte. Das neue von Cougar ging nach 1 Monat nicht mehr und ist in Reparatur. Ist kein Top Netzteil und wird beim nächsten mal durch etwas besseres ersetzt.
Die m2 einfach um Platz/Kabel zu sparen, kostet ja das gleiche wie die normale SSD
G.Skill Trident Z 3200 CL16 ist SK Hynix Speicher. Der macht auch mit dem AGESA 1006 BETA immer noch Probleme. Ich habe den Speicher auch. Wenn du noch nicht gekauft hast, nimm einen anderen. (CL14 oder CL15 ist Samsung B-Die)
(74C beim spielen und bei 75C fährt er runter um die CPU zu schützen)
Also das kann einfach nicht sein. 75 Grad ist noch weit von der Notabschaltung entfernt. Der i5 reicht eigentlich noch absolut aus. Wenn du nicht so die dicke Kohle hast, würde ich erstmal den vorhanden PC versuchen in den Griff zu bekommen.
Der X taktet ohne Probleme bis 4.1 GHZ - was bringt OC?
Mein i5 - läuft problemlos auf 4,4GHz - jetzt rechne mal hoch wo der von der Leitung angesiedelt ist.
Damit bist Du nach wie vor "Vorne" mit dabei.
Dazu meine "alte" Graka" - OC Wunder - läuft auf 1100/1500 - siehe SIG - wegen der Speiheranbindung - was will man mehr?
https://www.mindfactory.de/shopping...2212f2aabd13c71a8caaf519fc78852ee04bebc3628d1
Grundgerüst - 16GB RAM tuns auch mMn.
@ TE:
75°C sind noch lange nicht kritisch, da ist noch ordentlich luft. die 68°C (67,4°C um genau zu sein) sind nicht die kerntemperatur.
das PP10 ist völlig in ordnung. nochmal: warum die SATA-M.2?
edit: ich würde mir nen per PCIe angebundenen M.2-slot nicht mit ner lahmen SATA-SSD blockieren.
Der Trident läuft auf dem MSI Tomahawk mit 3200, was andere Boards angeht kann ich nichts sagen. So zumindest laut eines Käufers bei Mindfactory.
Da der DRAM Controller in der CPU ist und auch dieser unter Qualitätsstreuungen leidet, kann man das nicht so einfach sagen. Bei dem läuft es, bei dir möglicherweise wieder nicht.
AGESA 1006 bringt viel, aber ich würde absichtlich (derzeit) auf keinen Fall SK Hynix kaufen, wenn es mit 3200 laufen soll.
Der 3200er RAM aus meinem Link wird mindestens problemlos nahe 3000 laufen.
Kommte ein Board Update - und das wird kommen - bingt er volle Leistung mMn.
@Wien warum das Board?
@cvzone Dieses Kit läuft hervorragend auf meinem MSI B350 Tomahawk mit der voller Geschwindigkeit. Nach längerer Suche nach den passenden Speichern war ich erst etwas skeptisch ob sie auch in voller Geschwindigkeit laufen, da überall Samsung B-Die empfohlen wird und diese Version der TridentZ mit Hynix aber auch mit Samsung D-Die verbaut werden. Jedoch sind diese ca. 50 Euro günstiger als die derzeit empfohlenen B-Die Riegel für 180-210 Euro, wie z.B. GSkill XFlare.
Gilt das mit dem Random Controller auf allen Boards?
Wie gesagt, ich habe genau diesen Speicher auf einem Asus B350 Plus mit AGESA 1006 (das ist DAS Update, wenn auch noch Beta) und derzeit sind es maximal 2933 Mhz. Bei 3200 piept die Kiste nur und ich habe da alle Tricks schon angewandt.
Und die Boards sind da eher sekundär, weil der DRAM Controller in der CPU sitzt.
Wenn du auch mit weniger Takt klar kommst, dann bitte. Aber wenn es auf 50 Euro ankommt, versuch lieber den guten i5 zum laufen zu bekommen, da 75 Grad nicht kritisch sind und das Problem wo anders liegen muss.
Da der Controller in der CPU ist, ja.
Es kann schon sein, dass manche Leute das ohne Probleme zum laufen kriegen. Aber ich lasse mich hier auf keine Diskussion über SK Hynix Speicher ein, die vorhandenen Probleme sind allgemein bekannt und bestätigt, auch wenn es mit AGESA 1006 deutlich besser wurde.
Aber wie gesagt, wenn du zur Not auch mit 2666+ zufrieden bist, dann ist das ein guter Speicher und B-Die ist wirklich unverschämt teuer.
Der i5 ist kein K und somit wohl mit dem Board eh nicht übertaktbar. Dazu besitzt er kein Hyperthreading was beim streamen+gamen erheblich von Vorteil ist.
Dann muss ich wohl MB und Speicher nochmal überlegen. War vom ASUS Plus abgerückt wegen der verklebten Backplate und Towerkühler.
