Ryzen 8000G?
- Ersteller CBLeser54
Dem 8000G dürfte es für 4x NVMe einfach ans Lanes fehlen, selbst wenn ein Board 4 hat, wird eine Port dabei deaktiviert werden. Die 8000er haben als APUs weniger Lanes als die 7000er oder 9000er. Du kannst aber mit Bifurcation und passenden Adaptern arbeiten und dann den x8 angebundenen PCIe x16 Slot für wenigstens 2 NVMes nutzen
Weasel0815
- Juli 2016
Wenn es sonst keine weiteren Anforderungen gibt suche dir hiervon eines aus : https://geizhals.de/?cat=mainboards&xf=2833_AMD AM5~3086_ab 4&pagesize=100&sort=p&promode=true
@conf_t du setzt vermutlich vorraus das eine Grafikkarte genutzt wird die 16 Lanes klaut so ganz ohne Gpu sollte das klappen.
Hier mal ein Beispiel Board, wo es gehen sollte ohne dGPU. https://www.asrock.com/mb/AMD/B850 Pro-A/index.asp
K3ks
Fleet Admiral
- Nov. 2007
https://www.computerbase.de/forum/forums/desktop-computer-kaufberatung.65/post-thread <- vermutlich wäre ein Thread hier sinnvoller...
Die wohl günstigste Variante mit 4xM.2:CBLeser54 schrieb:und suche ein passendes Mainboard mit 4x m.2 Ports
https://geizhals.de/?cmp=3043173&cmp=2820283&active=0
- Juni 2004
Ich möchte von AM4 auf Am5 wechseln da mein Mainboard Asrock x570 Taichi wahrscheinlich defekt ist. Es übernimmt vom RAM das xmp Profil nicht bzw. nach neuen Start nach zwei Tagen zweimal und lädt das default BIOS. Das nervt. BIOS ist das neuste und BIOS Batterie ist neu.Fujiyama schrieb:Von was steigst du um? Und was sind die Anforderungen?
Konfiguration:
Mainboard Asrock x570 taichi
CPU Ryzen 7 5800x
RAM G. Skill DDR4 3200, 2X16GB
CL 16-18-18-38 . Xmp 2.0
Asus ROG RX 5700XT
3 X WD 770 NVME Ssd 2 TB
USB Pcie 3.2 Typ C Adapter da dieser Port auf Mainboard von der Grafikkarte verdeckt wird.
Fujiyama
Fleet Admiral
- Juli 2015
@CBLeser54
Wieviel Leistung verlierst du ohne XMP?
Wär nicht ein neues/gebrauchtes Board für AM4 sinnvoller?
- Juni 2004
Ohne xmp Profil wird der Takt auf 2400 gesetzt. Manueller Takt und CL Eintrag wird nicht gespeichert. Und lädt o.g. Werte. Habe auf Igor's Lab einen Hinweis gefunden der Besagt das dies Auftreten kann wenn der CPU Kühler zu fest angezogen ist. Werde ich mal ausprobieren.
- Juni 2004
Die Leistung geht um 25% in den Keller.Fujiyama schrieb:@CBLeser54
Ich brauch ein X570 Mainboard mit mindestes 3 M.2 Schnittstellen. ?
Es sind drei M.2 mit je 2TB verbaut.
Auch ein A520 oder B550 kann XMP, man muss sich da nicht festlegen, aber neu gäbe es nur noch 3 auf dem Markt mit 3x M2 und nur eines zu einem vertretbaren Preis: https://geizhals.de/msi-mpg-x570s-carbon-ek-x-a2595451.html?hloc=at&hloc=de wenigstens X570s
Also eigenltich bleibt für größere Auswahl nur gebraucht oder doch ein AM5.
für den fall das du auf am5 umstegst, der 8500G wäre da im idealfall zu ignorieren, der hat nur 14 pcie lanes die anderen haben immerhin 20
ich würde jetzt aber auch erstmal schauen warum das jetzige system nicht so tut wie du willst, vermutlich die günstigere alternative.
ist jetzt dann allerdings die frage was du mit dem system vor hast, weil von 5800x und 5700xt auf nen unbekannten 8x00G ohne die grafikkarte würde das für spiele eher ein rückschritt sein, wenn due die grafikkarte mit nimmst läuft die dann maximimal x8 und dir gehn die lanes für die m.2 noch schneller aus...
- Gesperrt
