Hey Leute,
ich habe folgendes System:
Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Ryzen 1600
Corsair Dual Ranked DDR4 2666 MHz RAM
Sapphire Nitro+ 580 LE
Be Quiet Pure Power 500
Folgendes Problem:
Das System lief bis gestern abend prima. Hatte von Anfang an absolut keine Probleme damit, selbst der RAM lief entgegen dem was einem häufiger mal gesagt wird perfekt bei 2666 MHz, allerdings bei 1,35 Volt und nicht bei 1,2 wie angegeben. Soweit ich weiss, sollte das aber kein Problem darstellen. Bei 1,2 gingen nur 2400 MHz stabil, bei 2666 gabs schon zum Windows Start Probleme.
Es gab auch eine leichte übertaktung, auf 3750 MHz bei Vcore von etwa 1,34 Volt, die bei Prime95 auch eine Stunde lang problemlos lief. Temperaturen waren okay, CPU war z.B. nach ner Stunde Prime95 auf knapp 72 Grad, ebenso wie das VRM.
Nun wollte ich allerdings heute morgen vor der Arbeit das System laufen lassen -- absolut keine Reaktion. Keine LED, kein Lüfter, nix. Also noch schnell vor der Arbeit die Nullmethode versucht, aber auch hier keine Reaktion. Zusätzlich hab ich noch versucht die RAM Riegel in beliebiger Kombination, eine alte GraKa (GTX 760) und ein anderes Antec 520 Watt Netzteil zu verwenden, alles kein Erfolg.
Ich bin mir nun also relativ sicher, dass es an CPU oder Motherboard liegen sollte. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass das MB defekt ist. Hab nämlich noch nicht von einer CPU gehört, die einfach mir nix dir nix abraucht. Allerdings auch seltener von Motherboards und wenn, dann meistens mit äusseren Zeichen.
Was meint ihr dazu? Noch Vorschläge, was ich auf jeden Fall versuchen sollte oder zumindest eine Meinung, obs eher CPU oder eher MoBo sein sollten? Bin für jede Hilfe dankbar!
Ryzen 1600
Folgendes Problem:
