saitek cyborg makro tasten programmieren?
cdalblar
Juni 2008
hi leute ich hab schon seit
längerem das saitek cyborg keybord.
Ich nun mal wie man diese tasten programmiert.
die anleitung erklärt alles so schwer ich check dis einfach net.
kann mir dis mal jemand erklären der das teil hat und bitte
bitte so als wurde man das einem 4jährigen bei bringen
Ich hatte mit der Software anfangs auch meine Probleme...
Also: Willst du einfach nur eine Tastenkombination einstellen, die bei drücken der Taste (+ Shift-Taste) gedrückt wird, musst du dafür im Prinzip nur in das weiße Feld klicken und gewünschte Tasten eingeben.
Willst du, dass eine gewisse Tastenfolge in einer bestimmten Zeit ausgeführt wird, machst du einen Klick auf den kleinen Pfeil beispielsweise neben "Button 1". Hier wählst du "Neuer erweiterter Befehl". Dort kannst du Tasten drücken und loslassen, das wird genau so gespeichert, wie du es eingibst. Per Rechtsklick auf einen Tastendrück bzw. das Loslassen davon kann man die Verzögerung auch manuell einstellen ("Verzögerung einstellen") und über die "Quantisierungszeit" kann man einstellen, ob zwischen allen Aktionen die gleiche Zeitspanne liegen soll.
Machst du es so, musst du die Makrotaste allerdings so lange gedrückt halten, bis der Befehl auch zeitlich durchgelaufen ist. Setzt du einen Haken in das Kästchen "Makro", musst du die Makrotaste nur einmal kurz drücken und der Befehl läuft komplett durch.
Jetzt noch das Profil speichern und aktivieren.
edit: Am besten findet man per Try & Error raus, wie es geht. Dazu könnte man einfach eine Buchstabenfolge verwenden, das Profil damit aktivieren und einen Texteditor öffnen. Wird die gewünschte Buchstabenfolge erzeugt, hat man alles richtig gemacht...
danke ich werds gleich ma testen
