Samsung 2,5" 160 GB - DMA Fehler in Hutil
ricarios
Cadet 1st Year
Sep. 2007
hallo,
habe eine 40 gb-toshiba festplatte mit einem samsung 160 gb HM160JC in meinem alten Notebook von 2003 ausgetauscht. dachte, installiere schnell mal windows 2000 und stoße ständig auf probleme und bin jetzt mit den nerven am ende. das notebook hat keine eingebauten laufwerke. die usb floppy wird zwar direkt erkannt, der usb-dvd-brenner jedoch nicht. daraufhin dos bootdisketten mit usb erstellt, wird erkannt.
1. problem
128 GB werden formatiert. weder samsung disk manager noch hdat2 helfen weiter.
2.
von cd bzw. usbstick wird die installation von windows 2000 (winnt.exe) nach beenden des kopierens mit "error loading os" quittiert.
3. von win2k-bootdisketten bei disk 3 wegen fehlens der datei cpqarray.sys (?) abbruch.
4. bei hutil liefert der schnelltest einen fehler bei read dma: Command timeout OEM Error Code => 7P, alles andere ist ok. ultradma 33,66 und 100 ausprobiert. bringt auch gar nichts.
ich kriege das einfach nicht installiert. wieso? hat jemand ideen? die festplatte im eimer?
grüße,
ricarios
Wie hast Du die Platte partitioniert, in NTFS? 2000 erkennt Platten nicht die grösser als 128 BG sind, erst mit SP4, sie lässt sich dann auch nicht richtig formatieren/partitionieren. Versuch mal nur 1 kleine Partition (30 GB) fürs System zu erstellen, mit dem Assistenten bei der Installation, dann boote von der Diskette und kopiere die CD auf Platte und starte danach aus dem Ordner I386 die winnt.exe, evtl geht es dann.
Du hast wohl ein Compaq Notebook? Die cpqarray.sys deutet darauf hin. Wenn ja solltest Du evtl einen Treiber mittels F6 einbinden, wo Du den für den Compaq Controller herbekommst, weiss ich jedoch nicht.
Evtk hilft Dir diese Seite weiter:
http://support.microsoft.com/kb/178278/de
habe den hinweis entdeckt, daß bei einem cpqarray-problem die installation mit der alten windows 2000 erfolgen sollte. hatte hier windows 2000 sp4. und tatsächlich hat er anstandslos weitergemacht.
jetzt erfolgt eine neue fehlermeldung:
Stop: 0x0000007B (0xF4C63848, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Falscher Treiber.
Ich moechte doch auch stark bezweifeln, dass es sich bei deinem Laptop um einen Proliant Server handelt.
systems supported
HP ProLiant DL760 Server
HP ProLiant DL580 Server
HP ProLiant DL380 G2 Server
HP ProLiant DL380 Server
HP ProLiant DL380 G2 Packaged Cluster
HP ProLiant DL360 Server
HP ProLiant DL320 Server
HP ProLiant ML750 Server
HP ProLiant ML570 Server
HP ProLiant ML530 Server
HP ProLiant ML370 G2 Server
HP ProLiant ML370 Server
HP ProLiant ML350 G2 Server
HP ProLiant ML350 Server
HP ProLiant ML330 Server
HP ProLiant ML330e Server
Compaq ProLiant 8500 Server
Compaq ProLiant 8000 Server
Compaq ProLiant 7000 Server
Compaq ProLiant 6500 Server
Compaq ProLiant 6400R Server
Compaq ProLiant 6000 Server
Compaq ProLiant 5500 Server
Compaq ProLiant 5000 Server
Compaq ProLiant 4500 Server
Compaq ProLiant 3000 Server
Compaq ProLiant 2500 Server
Compaq ProLiant 1850R Server
Compaq ProLiant 1600 Server
Compaq ProLiant 1500 Server
Compaq ProLiant 1200 Server
Compaq ProLiant 850R Server
Compaq ProLiant 800 Server
Compaq ProLiant 400 Server
Compaq ProLiant CL1850 Server
Compaq ProLiant CL380 Server
