Samsung F2 1TB: Probleme mit Hotswap
ShinKyo
Feb. 2009
Hab gestern meine Samsung F2 1TB bekommen und sie über einen Welchselrahmen RaidSonic Icy Box IB-168SK-B angeschlossen (also im Grunde intern). AHCI ist im Bios aktiviert und auch die zugehörigen AMD Win 7 x64 AHCI/SATA Treiber in der neuesten Version sind installiert (Mainboard: Asrock ASRock M3A785GMH).
Wenn ich die Samsung F2 im laufenden Betrieb anschliesse wird sie problemlos erkannt. Aber wenn ich sie dann wieder rausnehme bzw. entferne, bleibt sie immer noch im Arbeitsplatz sichtbar: ich kann immer noch draufklicken und komme auch ins Laufwerksverzeichnis. Ab und an nach ca. 20-30 Minuten hängt mein Rechner für 10 sec. und das Laufwerk wird dann abgemeldet. Aber es ist jedoch öfters der Fall, dass Windows bis zum runterfahren gar nichts tut und erst beim Shutdown versucht, die (schon rausgenommene) Festplatte auszuschalten bzw zu orten: das dauert dann ewig (2-3 min im Vergleich zu den Standard max 30 sec und wenn ich pech habe stürzt mir der Rechner dabei ab. Wenn Windows wie schon vorhin erwähnt, die Platte während des laufenden Betriebs irgendwann mal getrennt hat, dann fährt mein rechner auch problemlos runter.
Das Problem ist also eindeutig: Windows meldet meine Samsung F2 beim rausziehen der Platte nicht ordnungsgemäß ab. Weiss einer wie man diese Problem behebt? Ich habe schon mehrere Std im Netz und andere Foren gestöbert und einige mit denselben Problemen gefunden: entweder es wurde dort keine Lösung genannt oder aber es wurde gesagt, die Samsung F2 ist nicht Hotswap fähig (siehe auch die Bewertungen für die F2 1,5TB Version auf geizhals.at)
@ ShinKyo
Von meiner Warte ist es ein Treiberproblem, Hotswap sollte normalerweise Standardmäßig unterstützt werden. Schau also mal nach, ob du den Neuesten Treiber installiert hast, wenn nicht, installier diesen Nach und schau, wie es dann aussieht.
Schau also nach, ob es einen Neuen AHCI/SATA Treiber gibt.
So long....
@ Madnex
Du hst Recht, das wäre auch eine Möglichkeit. Schaden kann es nicht, wenn er den Standardtreiber von Windows selbst Probiert. Insbesondere da Hotswap ja Standard sein sollte, kann man davon ausgehen, daß diese Eigenschaft auch in dem Standardtreiber implementiert ist bzw. sein sollte sogar.
Echt Gute Idee von dir.
So long....
@Luxmanl525
Die neusten Treiber habe ich installiert.
@Madnex
Bei den Standard-AHCI-Treiber von Windows ist es dasselbe Problem. Habe es gestern schon mehrere Stunden mit den Windows Treibern versucht, bis ich heute morgen die neuesten von AMD installiert habe (was leider auch nichts gebracht hat).
wenn die platte bei den usb geräten angezeigt kriegst, installier einfach mal usb safely remove. damit klappt das abmelden meiner externen über esata an einem pcie controller angeschlossenen samsung f2 einwandfrei.
hotswap ist eben nicht standart, sondern vom controller abhängig und da mußt prüfen, ob deine icy box überhaupt hot swap fähig ist.
Die Icy Box hat keinen eigenen Controller: es wird der Controller vom Mainboard verwendet und der unterstützt Hotswap.
