Hallo, habe seit einer Woche das S2. Hatte mir noch ein Universal Kfz usb ladegerät dazugekauft. Habe jetzt festgestellt, dass dieses mit 5,3V Output Spannung 0,3V mehr hat, als das normale ladegerät. Dieses hat 5,0V Output Spannung.
Ist es auf Dauer gefährlich dieses im Auto zu nutzen, bzw. kann das Handy oder Akku davon einen schaden nehmen?
Wenn die Spannungstolleranzen überschritten werden, dann sind zu hohe Spannungen sicherlich gefährlich. Allerdings sind solche Toleranzen jenseits von +0,3V! Wenn es kleine Überspannungsspitzen gibt (parasitäre Effekte im Netzgerät für die Experten) dann sollte die Elektronik das auch aushalten . Und die 0,3V mehr sollte nichts machen. Die Ladeelektronik des Akku passt die Spannung eh entsprechend an.
Interessant ist aber mal, ob diese Spannung gemessen oder vom Netzgerät abgelesen wurde? Könnte sich, beim Messen, auch einfach um Leerlaufspannung handeln.
Ich wollte nur sagen, dass die Aussage von Shurkien nicht stimmt.
Li-Ion akkus sind eben sehr empfindlich was die Spannung angeht. Deswegen auch der Laderegler. Und dieser verträgt auch nur eine bestimmte Eingangsspannung.
0,3V mehr sind für den Regler aber im Normalfall kein Problem. Mit Spannungsschwankungen wird da schon gerechnet, da die Eingangsspannungen niemals 100% stabil sind.
Jeder Akku ist empfindlich wenn er falsch geladen wird.
