Samsung Spinpoint F3 - Aussetzer -> Defekt?
Chrisibär
Juli 2010
Hallo CB'er
Hab meinem HTPC ne Samsung Spinpoint F3 HD103SJ als Datenplatte verabreicht (SSD als System).
Als Mainboard hab ich das Gigabyte GA-880GM-UD2H
Die Firmware der Spinpoint ist 1AJ10001 --> Dieses Update http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b_bbs_msg_id=308 von Samsung funktioniert nicht und sollte auch nicht das Problem sein (siehe hier: https://www.computerbase.de/forum/t...oblem-spinpoint-f3-eg-und-sb850.734209/page-6)
Problem:
- Spinpoint F3 bleibt oft hängen (wenn ich Videos davon abspiele) und wird dann im Explorer nicht mehr angezeigt.
- Nach einem Neustart funktioniert sie mal wieder bzw mal wieder nicht.
- Im HD TUNE hab ich bei den SMART Werten:
ultra dma crc error count einen Data wert von über 5000
sonst ist alles okay
Sollte ich sie umtauschen? (vor 2,5 wochen erhalten, urlaub dazwischen)
Oder ist nur SATA Kabel defekt? -> werds gleich mal mit anderem testen
danke für jede antwort
UDMA CRC Error Count bezieht sich idR auf Probleme in der Datenübertragung. Höchstwahrscheinlich wirds das Kabel sein. In (äußerst) seltenen Fällen sinds auch die Buchsen an HDD oder Mainboard, aber wechsel erst mal das Kabel bzw. prüf mal auf festen Sitz.
Ich würde auch aufs Kabel tippen. Will man nicht glauben, aber die machen oft Probleme/sind "defekt".
Ja also ich bin von den SAMSUNG Platten ab.
Habe meine 640 er F1 bei Zeiten bei e bay verkauft.
Hab jetzt ein neues Kabel genommen und bis jetzt funktioniert alles einwandfrei;
Hab noch einen Vergleich von HDTune Pro vs CrystalDiskInfo durchgeführt und gesehen das bei HDTune noch immer ein Warning beim Ultra DMA CRC Count ist, und bei CrystalDiskInfo alles in Ordnung ist, komisch oder?
Ideen?
thx Chris
