Fireplace
Sapphire AMD HD 390X Tri oc
Mastino
Feb. 2009
Hi
Eure erfahrungs werte, für untervolten mit Wattman
Wie weit kann ich die Graka gleich zeitig untervolten sowie übertakten.
Max Volt ist 1,275 bei 1055 clock , ohne Spannung anzuheben geht es bis 1100 clock.
Ich will damit die Karte kälter und leiser bekommen bei 1100 clock.
Danke im vorraus
Dann lade dir mal z.B. Den Superposition Benchmark herunter. Zuerst fixiert du denn Takt auf deine gewünschten 1100mhz. Danach lässt du den test laufen und läßt dir in gpu-z die vcore anzeigen. Danach kannst du Stück für Stück die vcore absenken bis es einen Fehler gibt. Zur Sicherheit würde ich zwischen denn zwei letzten funktionierenden Spanmungendie Mitte nehmen für ein stabiles System.
