Fireplace April 2026
Sapphire HD3870 SingleSlot durchgehend laut!
FuXxMiTdOpPeLX
Mai 2007
ich habe eine HD3870 von Sapphire im SingleSlot Design und die Karte ist durchgehend laut. Ich hatte auch schon eine HD3850 und diese war im Idle sehr leise und wurde nur im 3D-Modus laut. Bei der HD370 macht es allerdings keinen Unterschied ob ich Spiele oder nicht, die Karte ist durchgehend gleich laut. Ich habe auch schon den neusten Treiber installiet, das hat aber auch nichts gebracht.
Kann jemand, der die gleiche Karte hat, das bestätigen oder weiss jemand wie ich das beheben kann? Ich möchte eigentlich, dass es wie bei der HD3850 automatisch geregelt wird.
Danke,
FuXx
mal das Gesamtkühlkonzept deines PC auf Vordermann bringen ... ?
Hab auch schon die Sapphire verbaut und die war nicht durchgehend laut ... ob deine defekt ist oder obs an der schlechten Lüftung liegt kannst nur du rausfinden ... meine Glaskugel wird gerade für die Lottozahlen benötigt :D
evtl. lüftersteuerung defekt. hat die überhaupt eine?
Hab exakt dieselbe Karte und meine ist seit Einbau flüsterleise. Im Idle läuft sie auf ~50° und beim Spielen hör ich nur wie der Lüfter vom Netzteil schneller wird, aber die Karte ist aus den anderen nicht vorhanden Geräuschen ansonsten keinesfalls rauszuhören ;)
Kann dein Problem nicht nachvollziehen und meine Karte ist unverändert und als Treiber lediglich die aktuellen von der ATI Seite.
Also am Lüftungssystem wird es denke ich nicht liegen. Ich habe an der Rückseite einen 120mm Lüfter und vorne vier 80mm Lüfter. Mit einer HD3850 und einer HD4850 hatte ich das Problem auch nicht.
Eigentlich wollte ich heute einen Accelero S1 Rev.2 auf die Karte bauen, nur wenn die Karte die ganze Zeit im 3D-Modus ist zieht die ja auch mehr Strom.... deswegen warte ich nun erstmal ab, bis ich das Problem behoben habe.
Und was hat der Accelero mit dem 3D Modus zu tun?
Ich bin mir jetzt nicht so sicher, aber wenn der Lüfter nun immer laut ist, bedeutet das nicht, dass die Karte die ganze Zeit im 3D-Modus ist? Kann ich das irgendwie auslesen, ob sich die Karte im Idle oder 3D befindet. J
Wenn ich nun den Accelero drauf baue, kann ich das ja nicht mehr nachvollziehen...
er möchte wissen ob die karte nun also immer in 3d load läuft oder nur die steuerung kaputt ist.
im 2ten falle nimmt er den neuen kühler, im ersten will er tauschen, rma oä.
mfg
Ich hatte das Mistding auch, die war sogar noch unter 10% Drehzahl wirklich unerträglich laut. Einfach, weil der verwendete Lüfter einen so dermaßen unangenehmen Klang hat. Unter Last ist es dann vollends vorbei.
Diese Karte hätte selbst den unsensibelsten Benutzer genervt. Ich kann dir das sehr gut nachfühlen.
Ich habe sie damals gewandelt in eine 8800gt von Elitegroup. Ihres Zeichens passiv kühlbar.
mfg
Genau das meinte ich, danke.
Ich werde das mal mit GPU-Z oder Rivatuner überprüfen. Danke @polaroid.
dito
Der Lüfter lief auf 40% und die Karte war nicht im 3D-Modus. Trotzdem war der Lüfter sehr laut, aber ich habe nun den Accelero S1 Rev.2 passiv auf der Karte und gleich 10° C weniger und keine Geräusche mehr :)
