SATA installationsfragen?
Ingmann
Sep. 2005
habe eben eine neue Samsung sp 2504 eingebaut,Rechner hochgefahren,laufwerk initialisiert und formatiert.
Den Jumper habe ich vorerst als Slave gesetzt(2ter von rechts).
Neuster Nforce4 treiber für mein A8N SLI-SE habe ich installiert.
Was mich nun wundert ist das unten immer das "Hardware sicher entfernen" Symbol zu sehen ist.
Habe ich da was falsch gemacht.
Möchte später mit Ghost09 meine jetzige IDE auf die SATA spiegeln.
Bei Sata braucht man doch keinen Jumper setzen !
Oder ist die IDE als Slave gejumpert ?
Wenn nämlich nur eine IDE-HDD am IDE-Controller hängt, dann jumper den mal wieder auf Master.
Der Jumper auf einer Sata Platte dient lediglich dazu von Sata 2 auf Sata 1 Betrieb umzustellen. Und das man immer das Logo "Hardware sicher entfernen" zu sehen ist, ist auch völlig normal bei Sata Platten, denn diese können im laufenden Betrieb angeschlossen/abgestöpselt werden.
Bei SATA gibt es kein Slave oder Master. Wozu auch? Es ist ja pro Kabel nur ein Laufwerk angeschlossen. Bei Sata gibt es nur einen Jumper womit man aus einer SATA II Platte, eine SATA I Platte machen kann. 300MB/s auf 150MB/s.
Schei...e war einer schneller!
Na dann vielen Dank euch allen!
