SB OC Bus Speed probleme
maka
Jan. 2011
Ich habe folgendes Problem,
wenn ich den Multiplikator höher stelle z.B. 45 dann geht mein Bus Speed unter CPU-Z automatisch auf 75 MHz obwohl er im BIOS auf 100 MHz steht. Ich habe das System schon vorher übertaktet mit 45x100 MHz ohne Probleme, jetzt auf einmal steht er nur auf 75 MHz sobald ich eine Einstellung ändere. Im BIOS zeigt er aber alles richtig an nur unter Windows 7 64Bit nicht.
System:
i7 2600K
Asus P8P67
2x4GB Team Elitegroup DDR3 1333 9 9 9 9 24
120GB OCZ Vertex 2 EX
BeQuiet E8 480W
WD 1,5TB EARS
AMD Radeon HD6950
Vielleicht ein Problem der Anzeige von CPU-Z, was sagen die Benchmarkergebnisse? Nur 75% Leistung würde man doch merken oder kann das übertakten gleich lassen.
Ich habe das System gestern nach dem zusammenbauen einmal übertaktet und es ging ohne Probleme mit 45x100. Aber dann heute zeigt CPU-Z nur 75MHz an im BIOS bleibt es halt und wenn ich auf Computer Eigenschaften gehe zeigt er mir ganz komische werte an wie 5,8GHz.
Einfach kurz einen Benchmark fahren, der auch in einem der jüngst erschienen Test gemacht wurde und die Werte vergleichen, dann hast Du Gewissheit wie es um die Leistung steht. Ggf auch mal mit andere Tools wie hwinfo die Daten vergleichen. Intel bietet selbst auch eine CPU Monitor, der dürfte zuverlässiger sein als die Software irgendeines Externen.
Scheint wohl ein Anzeigefehler zu, sein mit hwinfo zeigt er 4,5GHz an bei 65°C die Temperaturen sind doch okay oder?
Könnte niedriger sein, aber ich hab im Moment keinen direkten vergleich, da meiner im moment 4GHz @1.2v / 48°C (Megahalems Rev. B) fährt.
