SB850, Raid5 mit 4 HD's
Mastermind89
Aug. 2010
Würdet ihr die Raid-Funktion des SB850 nutzen oder lieber zu einem extra Raidcontroller greifen?
Plane 4x2 Tb WD´s zusammenzufügen,auf diesen Platten werden ausschlieslich Daten gespeichert.
Hatte bisher noch kein Raidsystem, kann man wenn man bereits eine 2 Tb HD besitzt (auf der nicht das OS ist) die Daten ohne sie irgendwo zwischen zulagern da mit drauf bekommen?
Vielen Dank für eurer Antworten.
Gibt es von AMD ein Tool vergleichbar zum Intel RST? Mit der Intel-Software konnte man glaube ich eine 2. Platte nehmen und dann mit einer bestehenden Datenplatte ein RAID draus machen. Das doofe: Wenns schief geht sind die Daten halt futsch und so eine Reorganisation braucht richtig viel Zeit.
Und: Hast du schon eine Backup-Strategie gemacht? Ein RAID kann auch mal unvermittelt zerbröseln...
Klar kann man per RAIDXpert 1 HDD-->RAID0(2 Member)-->(Raid5 3 Member) -->(RAID5 4 Member) in den vorgesehenen Migrationssteps aufbauen. Dabei wird man aber alt und es wird vielleicht eine unangenehme Fallgrube auf einen warten, gleich beim erstem Schritt und dann nochmals beim letzten. :D
Ohne Sicherung stehst Du möglicherweise eines Tages ohne was da. Beispiele dafür gibt es genug, dass zwei Platten gleichzeitig oder kurz hintereinander ausfallen(Fehler kriegen).
Wenn es Dich bei bei einer Migration kalt erwischt, ist der Aufwand zur Datenrettung enorm.
hm da ein RAID dann nicht unbedingt nur Vorteile mit sich bringt, lieber auf einzelne Festplatten setzen und ganz "normal" Backups machen?
Ein RAID5 bietet den Vorteil, bei Systemen die 24/7 einsatzbereit sein sollen, nicht unterbrechen zu müssen, um eine defekte Platte zu tauschen und dann das Backup aufspielen zu müssen, bevor wieder alles weiterlaufen kann. Mit Hot-swap Racks ist ein unterbrechungsfreier Betrieb möglich, sind die HDDs fix eingebaut, kann beim nächsten Wartungsintervall geplant abgeschalten werden.
Bei vorwiegenden Leseoperationen und darauf abgestimmten Einstellungen kann man damit den Durchsatz zB bei Datenbanken, bis auf das (n-1)fache steigern
Das erkauft man sich mit
- 1/n weniger verfügbarer Kapazität(je nach Plattenanzahl n)
sowie bei onboard-Controllern ohne Cache und CPU mit
- andauernd geringererer Schreibrate und
- bescheidener Performance im Degraded-Zustand während eines,
- und beschissener Performance beim meist mehrstündigen Rebuild nach einem Plattenausfall.
Trotzdem ist regelmäßige Sicherung Pflicht, weil auch noch andere Fehler als der Ausfall nur einer Platte die Daten bedrohen.
Das ganze kann man, wenn man nicht diese hohen Verfügbarkeits- oder Durchsatzanforderungen hat, mit weniger Aufwand ohne die Nachteile, per Einzelplatten und Backups genauso erreichen
Alternate 1
