Scanner-Röhre zum Ausleuchten des Gehäuses?
- Ersteller r7-Jens
powerhawk
- Apr. 2004
Abgesehen davon sind die Scanner-Röhren nromalerweise durch Hochspannung versorgt. Die Abschirmung erfolgt durchs Kunststoffgehäuse des Scanners - welches nach einem Ausbau ja nicht mehr zur Verfügung steht.
Kaltlichtkathoden sind dementsprechend aufgebaut und vollständig isoliert. Sie kommen meist auch mit niedriegeren Spannungen aus.
Sherman123
Fleet Admiral
- Nov. 2002
Wie gesagt, sind Scanner Röhren mit Hochspannung betrieben. (meistens)
Neben der Röhre selbst, musst du auch noch so einige Innereien mit in den Tower packen, was dann sicherlich nicht mehr so gut aussieht.
Kauf dir einfach eine normale KK.
- Okt. 2003
Moin,
die Sache mit Hochspannung gefällt mir garnicht; meine Logik war bisher, dass das Ding mit 12Volt betrieben wird, da ja ein Trafo vor dem Scanner hängt, der auf 12V Gleichstrom runterregelt. Aber auch Pustekuchen, ich habe in diesem Moment nachgeschaut, es sind 24V
Jens
Jens
powerhawk
- Apr. 2004
Die Hochspannung wird normalerweise intern erzeugt. Nur, weil der Scanner mit 5, 12 oder 24V betrieben wird, heißt das noch nicht, daß die Röhre auch mit der Spannung arbeitet.
Ich kanns dir nur aus der Entwicklung von Multifunktions-Geräten sagen. Da arbeiteten wir mit einer Röhre, die mit 1kV (1000V) versorgt wurde...
Sherman123
Fleet Admiral
- Nov. 2002
Diverse Innereien musst du so oder so mit importieren. Dass diese Bauteile in inneren deines PCs sicherlich nicht gut aussehen, sollte dir klar sein.
- Okt. 2003
jo, das sind zwei gute Gründe die dagegen sprechen. so nen Berg an 6 Jahre alter Scanner-Hadware sieht bestimmt net gut aus und die Spannungen im kV-Bereich erinnern mich an den Physik-LK und den Plattenkondensator.... bssssp
[AlphaRC]Eraser
- Sep. 2002
<LORD> schrieb:Ich würde das nicht machen. Die Teile sind extrem hell und auch dementspr. heiß. Du heizt damit deinen PC so richtig auf. Kaltlichtkathoden kosten nur sehr wenig Geld. Nimm lieber solche. Die sind so handwarm und auch relativ hell.
Schwachfug !!!
Die DInger sind fast baugleich mit normalen KKRs.
Nur halt eben weiß....
durch die abgegebene strahlung von kopierer/scannerlampen wird die umluft sehr stark erwärmt
das was dabei rauskommt ähnelt der ozonschicht (in viel schwächerem maß natuerlich) aber ist gesundheitlich im dauerbetrieb eigentlich nicht zu verantworten
[AlphaRC]Eraser
- Sep. 2002
Und was denkst du machen KKRs ?
auf jeden fall nicht so ungesund wie die röhre eines scanners/kopierers
wie ungesund kk sind kann ich dir allerdings nicht sagen
allerdings wäre davon auszugehen dass kk die darauf ausgelegt sind 24/7 zu laufen mehr darauf geachtet wird als bei anderen die nur kurzzeitig laufen
