Scanner schneidet ab 2. Seite den rechten Rand ab
woodpeaker
Mai 2014
Habe hier einen Scanner von Epson, der im Flachbettbetrieb einwandfrei arbeitet, aber im ADF Betrieb einfach ab Seite 2 den rechten Rand um ca. 4-5 cm abschneidet. Erste Seite ohne Probleme.
Habe auch schon mit dem DIN A4 Werten und Legal gespielt - keine Veränderung.
Auch beim Format schon alles durchprobiert, von PDF bis Jpeg, genauso mit der Auflösung. Egal ob 96dpi oder 200 oder 600, immer das gleiche Resultat.
Hat einer schon mal so ein Problem gehabt?
Edit Fehler korrigiert
Hast du den Scanner (Drucker) schon länger? Hat es früher funktioniert?
Ich würde an deiner Stelle die Einstellungen mal auf Werkseinstellung setzen. Ein Firmware Update kann auch nicht schaden.
Wenn es noch Garantie hat, dann einfach zum Hersteller zur Reparatur schicken oder den Support anrufen und fragen, wo der Fehler liegen könnte.
Ja, den habe ich schon länger und funktionierte immer einwandfrei.
Da es nur ein Scanner und kein MFC Gerät ist geht da mit zurück auf Werkseinstellungen nichts. Dito Firmware.
Würde, so denke ich, auch nichts ändern, da die erste Seite ja einwandfrei geht und Flachbett ebenso.
Aber wo und warum verschluckt er ab der zweiten Seite den rechten Rand?
Passiert es auch wenn Du die Seiten einzeln speicherst? Welcher ist es denn genau?
Nein, bei Einzeleinzug über den ADF ist alles in Ordnung. Nur dann braucht man dann kein ADF. :)
Ist ein Epson 1640SU.
Hatte den ADF auch schon unten und alles penibel gereinigt.
Ja, über USB. Habe zwar noch die SCSI PCI Karte, fand aber USB bei den heutigen Mobos einfacher zu händeln, da unter anderem eine größere Auswahl an Aufstellmöglichkeiten als mit dem kurzen SCSI Kabel.
Es hat aber auch per USB immer geklappt und der Anschluss wurde nicht im System verändert, also bei dem jetzigen Windows war er bereits per USB dran? Softwaremässig hat sich ja auch nichts verändert oder hast Du evtl ein Upgrade gemacht? Versuche mal das Gerät komplett zu deinstallieren und mal neu zu installieren, nach Neustart. Oder hast Du das auch schon hinter Dir?
Fehler gefunden. Scanner erfreut sich bester Gesundheit, aber die blöde Software hat da einen fetten Strich durch die Rechnung gemacht.
Habe es mit einer anderen Software probiert und alles ist in bester Ordnung. Twain ist in Ordnung nur hat es wahrscheinlich durch irgend ein Update die Steuersoftware aus der Umlaufbahn geworfen.
Vielleicht haben ja mal andere Probleme mit ihrem Scanner und es hilft ihnen weiter.
Nicht immer den Scanner als Übeltäter raussuchen. Hier war es eindeutig die Scannersoftware.
Übrigens sollte der Scanner, wenn es nach Epson ginge, gar nicht mehr laufen. Mit XP haben die aufgehört die Treiber weiter zu entwickeln.
Auch das als Hilfe für andere. Schmeißt nicht gleich gute Altgeräte weg. Von den Werten braucht er sich nicht verstecken. Kann locker mit heutigen Geräten mithalten. Nur die Hersteller würden uns ja am liebsten jedes Jahr mit was Neuem beglücken.
Mit einer Anpassung läuft meiner auch, wenn nötig, unter Win10. Im Augenblick arbeitet er brav unter Win7/64. :D
@Werkam
Aber trotzdem Danke für die Bemühungen.
Jonsbo X400 Series
