p4nz0r
- Juli 2007
Hallo!
Ich hab seit Tagen mit oben genanntem Problem zu kämpfen.
Nach stundenlangem Foren-durchlesen, habe ich aber noch ein wenig Hoffnung
Ich kopiere jetzt mal den gesamten Status, den ich bis jetzt durchlaufen habe, hier rein.
Ich schreibe von einem Laptop aus.
Folgendes ist passiert: Ich wollte etwas ausmessen und habe mit dem Zollstock (mit Metallclip an der Spitze) aus Versehen den Kühlkörper (Kupfer in einer Verkleidung...ich nehme an auch Metall) berührt. Ja ich weiß...man muss den Rechner runterfahren...ich hab's halt vergessen....
Dann kam darauf ein Bluescreen. Beim Neustart (nach dem BIOS kommt der RAID Kontroll Bildschirm, oder wie ich das jetzt nennen soll ) und es ging nix mehr.
Ich habe die beiden Festplatten über Nvidia Raid eingerichtet. Beim Boot steht unter dem Status immer "Healthy". Jetzt aber steht "Error" und blinkt ROT...äußerst suboptimal.
Ich bin dann in das Setup von dem RAID Kontroller...da steht aber nur noch eine FP, die jetzt 232,88GB hat (beide FP sind von Samsung und haben jeweils 250GB und sind NTFS und Raid0)...es ist also quasi die Hälfte (465,76GB).
Wenn ich den anderen RAID Modus benutze (Silicon blabla, den ich aber nicht benutze...nur eben kurz im BIOS eingestellt), sehe ich beide FP im BIOS und dann auch im Menü vom RAID. Aber da geht dann eine weg und es ist wieder wie beim Nvidia RAID. Also dann steht da: SCSI-0: NVIDIA STRIPE 232,88GB
Ich hab' auch noch so ein Beiheft von PC Games Hardware (PC Pannenhilfe -> hat mir schon oft geholfen ), die eben auch Knoppix drinstehen hatte.
Win XP schon probiert...nochmal die RAID Treiber Disketten probiert, NTDLR wiederhergestellt (fehlt aber trotzdem noch) und jetzt komme ich nicht mehr in die Wiederherstellungskonsole, weil keine FP mehr da sind ?!
Folgende Inputs hab' ich dann eingegeben in Knoppix:
sudo badblocks -o /home/knoppix/Desktop/badblocks.txt -v -s -p2 /dev/sda
Läuft grade noch und wird auf 244198583 Blöcke untersucht...aber keine Errors.
Nebenbei finde ich keine mir bekannten Dateien auf der angezeigten Festplatte [nvidia_gf...]. Manchmal werden 40, nochwas GB angezeigt und manchmal gute 70GB...
Ich bin echt am Verzweifeln. Ich brauch' unbedingt die Daten wieder.
Ist es der Kontakt des Zollstocks mit dem Kühler oder war das Zufall, dass der Rechner abgekratzt ist ? Wenn es ein Kurzschluss wäre, müsste doch gar nix mehr gehen, oder ?
Wenn ich die FP jetzt abbauen würde und sie an einen anderen PC dranhängen würde, könnte ich dann die Daten retten ? Im Raid0 sind ja alle Daten auf beiden FP verteilt.
Ganz kurz: Bitte helft mir !
Meine Festplatten sind: Samsung SP2504C
So, noch folgendes:
Wenn ich per BIOS den Silicon SATA Controller aktiviere und den Nvidia RAID deaktiviere, dann bekomme ich im BIOS auch die Festplatten angezeigt. D.h. im Main Bereich und auch unter "Boot" unter "Hard Disk Drives". Bei Nvidia bekommen ich im Main nichts (was aber auch bei funktionierendem Start so war), aber unter "Hard Disk Drives" kommt SCSI-0: NVIDIA STRIPE 232.88G
Wenn ich per NVIDIA Raid in die Wiederherstellungskonsole will, dann wird gemeldet, dass keine Festplatten installiert sind und werde zum Neustart gezwungen oder Formation.
Wenn ich den Silicon SATA Controller benutze komme ich in die Wiederherstellungskonsole und wenn ich bei C: chkdsk /p eingebe, bekomme ich die Meldung:
"Datenträger scheint mindestens ein nicht behebares Problem zu enthalten".
10344KB Speicherplatz
3056KB verfügbar
Bei dem Befehl bei E: das selbe:
..nicht behebares Problem...
605454KB Speicherplatz
0KB verfügbar
Also irgendwie ein bisschen zu wenig...
Wenn ich den Befehl Diskpart benutze, kommt folgendes:
238473 Festplatte 0
C: Partition 1 [FAT] 50007MB [2MB frei]
D: Partition 2 [Unbekannt] 426938MB [426938MB frei]
Was mir noch aufgefallen ist:
Wenn ich den PC neustarte kommt gleich 2x kurz hintereinander ein ganz leiser eintöniges "Klacken" (sag' ich mal).
Nach einer Pause 3x hintereinander. Als die Hardware "detected" wird 1x Klacken und als die beiden FP erkannt werden (nur bei Silicon, bei Nvidia kam das eh nie vor) ein weiteres Klacken.
Ich bin mir im Moment nicht genau sicher, ob das nicht vorher auch so war. Es ist ganz leise...
Ich habe mir eben von Samsung das HUTIL gezogen. Das probiere ich jetzt mal.
Der Self Check von beiden Festplatten wurde laut Samsungs HUTIL erfolgreich und ohne Fehler beendet.
Pro Platte hat das knapp 1h 20min gedauert.
Vielleicht hilf euch der Beitrag jetzt etwas weiter. Ich wäre für JEDE Hilfe dankbar.
Also der Nvidia Controller und der Silicon Controller sind beides RAID Konfigurationen -> MoBo: Asus A8N-SLI Premium
Man kann sich das quasi "aussuchen"...
Mein System habe ich das letzte Mal frisch aufgesetzt vor 1 1/2 Jahren und es lief seit dem "Unfall" immer noch absolut sauber.
Davor habe ich schon beide Controller ausprobiert und habe mich dann für den Nvidia entschieden aus dem Bauch raus
Der Silicon erkennt meine FP im BIOS unter dem Hauptmenü und in der Hardeware Konfig.
Allerdings sind keine FP wenn ich ins Silicon Menü gehe (wenn ich den CMOS zurücksetze wird als Standard immer Silicon benutzt, d.h. der PC startet dann natürlich nicht). Also muss ich es im BIOS deaktivieren und Nvidia aktivieren. Bei meinem Bruder war das beim allerersten Systemstart natürlich genau so. Da habe ich es eben ausgeschaltet, da das ja eh unnötig ist und so länger braucht zum Starten bei einer FP...
Dass das einfach mit Programmen bzw. ISO auf CD und dann das Programm in den RAM zu laden geht, wäre zu schön um wahr zu sein...
Was ich auch noch in einem anderen Forum gelesen habe:
"Wenn du schreibst, dass die Platten zusammen rund 500GB hergeben und nun nur noch 250GB verfügbar sind, wird eine Platte nicht aus der Ruheposition kommen.
Wenn du also kein Geld für Datenrettung ausgeben möchtest und alle anderen Möglichkeiten schon versucht hast, dann kannst du folgendes versuchen.
Falls du mit Hardware umgehen kannst, dann probiere die eine Platte aus der Ruheposition zu locken.
Wenn der Rechner gerade anläuft und dann versucht auf die Platten zuzugreifen, bewege die "defekte" Platte, halte diese etwas in Schräglage.
Halte die Platte horizontal und mache Kreisbewegungen.
Versuche es weiterhin mit der Frostmethode - Platte einfach über die Nacht ins Tiefkühlfach legen, dann Anstecken und Rechner hochfahren (Kondenswasser natürlich abtupfen). Weiterhin kannst du die Platte mit dem Föhn leicht erwärmen.
Klingt alles ein bisschen banal und radikal. Der Sinn ist aber ganz simpel: Durch die manuellen Kreisbewegungen versucht man die Platte zum "Anlaufen" zu bewegen, wenn es bspw. der Motor nicht mehr schafft. Durch die Frostmethode wird der Motor erkaltet und dadurch versucht dem eingefahrenen Zustand durch mechanische Verkleinerung entgegenzuwirken. Mit dem Föhn wird eine Ausdehnung bewirkt.
Alles sollte mit Vorsicht durchgeführt werden, denn auch Festplatten haben Temperaturen, die sie nicht überleben"
Update:
Hab' eben beide FP an den PC meines Bruders angeschlossen. Es kam natürlich bei der gleichen Konfig der selbe "Fehler".
Beim Start (per NVIDIA) wird nur die eine FP und als Healthy angezeigt. Es ist aber wieder nur eine und nur 232,88GB groß.
Alledings bin ich dann nochmal ins Nvidia Menü und hab' das Array gelöscht. Dann noch mal ein neues Striping eingerichtet und danach bekam ich wieder beide Festplatten beim Start, aber separat, d.h. jeweils 232,88GB. Früher warens zusammen das Doppelte 465,67GB
Das Menü sieht dann so aus:
Boot Id Status Vendor Array
Yes 1 Healthy Nvidia Stripe 232,88GB
No 2 ... ... ... ....
Wenn ich dann in den Überblick einer FP gehe, dann steht das da:
Striping Width: 1
Striping Block: 64k
Adapt Channel M/S Index Disk Model Name Capacity
2 1 Master 0 Samsung.... 232,88GB
Was mir auch noch aufgefallen ist:
Wenn beim Boot die erste FP auf Yes steht, kommt nach dem Start "Invalid partition tabel"....also was neues.
Wenn ich bei der zweiten FP Yes stehen habe, dann kommt das bekannte "NTLDR is missing"
D.h. ich denke die Festplatten sind nicht defekt. Ich habe sie auch aus der Silentmaxx Verkleidung geholt und sie brummen ganz normal. Das Klacken, wenn man es so nennen kann, höre ich, wenn ich mein Ohr drauf lege. Scheint aber normal zu sein.
Ich bin immer noch im Inet auf der Suche nach anderen mit dem selben Problem.
Manche haben auch einen Raid0, sind nicht mehr ins Windows gekommen und haben auch das Array gelöscht und wieder so eingerichtet, wie es eingerichtet wurde. Also die genauen Angaben.
Ich habe am ersten Tag auch das Array (nicht die Data gelöscht !) und noch einmal eingerichtet. Dann war die _einzelne_ FP wieder healthy. Im Menü han man die Möglichkeit das Array zu löschen und dann auch die Data zu löschen. Ich habe nur das Array entfernt.
Im Handbuch steht z.B., dass das Entfernen des Arrays alle Daten verschwinden lässt. Natürlich auch beim Data löschen. Aber was hat das für einen Sinn, dass die Daten beim Entfernen vom Array gelöscht werden, wenn man eh danach gefragt wird, ob ich die Daten löschen will... ?
Und viele haben das Array auch gelöscht und neu eingerichtet. Bei denen hat's in der Regel funktioniert. Sie haben auch diverse Programme gefunden, die problemlos alles wieder holen konnten (RAID Reconstructor, File Scavenger, MRECOVR2 usw.)
Bei Asus, Nvidia gibt's keine RAID Selbstheiler...
Was heisst jetzt, dass Partitions Tabellen ungültig sind ? Ist das reparabel ?
Sorry für den langen Post. Aber da steht ALLES drin, was ich bis jetzt gemacht und bis jetzt geschafft habe. Und ich absolut jedem dankbar, auch wenn er mir auch nur ein bisschen hilft.
So, noch folgendes:
3056KB verfügbar
0KB verfügbar
238473 Festplatte 0
Update:
Striping Width: 1
Striping Block: 64k
