Sehr Langsame Übertragungsrate?
PrinceOfBelAir
Aug. 2007
Hi
ich habe eine Seagate Barracuda 250GB Sata2 als Systemplatte und eine Western Digital Cavier Green 750GB Sata2 als "Datenplatte".
Wenn ich jetzt aber größere Files von der Systemplatte auf die Cavier Green kopieren möchte, geht das "nur" mit ca 40-50MB/s.
Ist das ein normaler Wert? Verwende Windows7 Pro 32Bit
Kommt drauf an welche Seagate Barracuda 250GB es genau ist.
Da sie aber so oder so nur 250Gb fasst und recht alt ist, ist dieser Wert für diese platte völlig ok! - Wobei meine um die 60 schafft - aber kommt wie gesagt auf das genaue Modell an.
Aktuelle Platten sind mehr als ~doppelt so schnell.
LG
40-50MB ist ein guter Wert - der geht absolut in Ordnung.
@Skudrinka
Welche aktuelle Mainstream Festplatte (keine SSD oder Raptor) schafft ~100MB/s? Ich wüsste da keine.
Hab hier mal die Infos aus Everest gezogen.
Ich weiß, auch dass die nur 8MB Cache hat. Aber ich weiß auch nicht wirklich was das heist.^^
Informationsliste Wert
ATA Geräteeigenschaften
Modell ID ST3250310AS
Seriennummer 6RY2CMYM
Revision 3.AAC
Geräteart SATA
Parameter 484521 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 512 Bytes/Sektor
LBA Sektoren 488397168
Puffer 8 MB
Mehrfachsektoren 16
ECC Bytes 4
Speichergröße unformatiert 238475 MB
Technische Informationen ATA Geräte
Hersteller Seagate
Festplattenname Barracuda 7200.10 250310
Bauform (Form Factor) 3.5"
Kapazität formatiert 250 GB
Laufwerke 1
Aufnahmefläche 2
Abmessungen 146.99 x 101.6 x 19.99 mm
Gesamtgewicht 365 g
Durchschnittliche Rotationslatenz 4.16 ms
Rotationsgeschwindigkeit 7200 RPM
Schnittstelle SATA-II
Puffer zu Host Datendurchsatz 300 MB/s
Puffergröße 8 MB
Das sind keine Messwerte, sondern die Herstellerspezifikationen. Daraus kann man nichts lesen.
Messwerte erhältst du mit HD Tune oder HD Tach.
@derTod1969
Warum sollte er dies tun?
Hier mal HD Tune werte.
Warum brechen beide Festplatten denn so rapide ein?
Ist das normal? Ich denke nicht. Habe allerdings auch keine Chipsatztreiber installiert, sonder einfach die von W7 genommen. Hat das damit etwas zu tun?
Hier die Seagate:
Hier die Western Digital:
Das sind sogar sehr gute Werte.
Der Graph fällt ab, da die Festplatte nicht über den gesamten Platter-Radius dieselbe Lese-/Schreibgeschwindigkeit liefern kann. (Geschwindigkeit = Winkelgeschwindigkeit mal Radius ; Winkelgeschwindigkeit=2*pi*Umdrehungen/sekunde)
Daraus folgt, dass die Festplatte in den äußeren Randbereichen schneller ist, als in der Mitte. (konstante Drehzahl 7200Umd/Min)
Glaubt ihr, ich könnte die Leistung noch etwas steigern, indem ich die Asus Chipsatztreiber von der Website installiere?
Chipsatztreiber würde ich niemals nachträglich installieren - abgesehen davon, ergibt sich durch neuere Versionen nie ein Performanceanstieg.
Windows macht das mittlerweile schon einigermaßen gut.
@freaQ
pi*n/30 ist doch dasselbe wie 2*pi*n/60. ;)
1 Pi entspricht ja nur 180° --> 2pi für Kreis.
