Seit neuem System Partition zerschossen
Grapefruit
März 2004
Erstmal zu den verbauten Systemkomponenten.
E6300 @Scythe Infinity
DS4 Rev 2 @F8 (bei den ersten Startversuchen noch F6)
CellShock 2x1GB Kit PC2-6400 CL4 @2.1v
Leadtek WinFast PX6800GT TDH 256MB PCI-e (warte auf R600 dann neue Graka ;) )
Antec P180B
Tagan 480-U02 Netzteil
MS Windows XP Pro inkl. SP2
2x IDE HDD'S:
WesternDigital Caviar 1200JB 120 GB (Windows - unterteilt in 3 Partitionen) - 18 Dec 2002 - Master (Jumper auf MASTER)
Samsung P80 SP1614N 160GB (wurde nicht unterteilt) - 05/2004 - Slave (kein Jumper gesetzt bzw. nötig)
2x SATA-II HDD'S:
Samsung P120 SP2504C 250GB (wurde nicht unterteilt) - ?? ????
Samsung T133 HD401LJ 400GB (auch gestern gekauft - sollte die beiden IDE HDD's, nach erfolgreichem backup, ersetzen)
2x Opt. Laufwerke beide IDE:
Plextor Premium CD-R Brenner
LG GSA-4082B DVD Brenner
Es geht um meine SAMSUNG SP1614N 160GB SATA. Im BIOS wird die Platte richtig erkannt (160GB). Im Windows allerdings wird sie als eine LEERE 34,1 GB Festplatte angezeigt. PartitionMagic zeigt die folgende Meldung an: "Unallocated Space" erkennt aber genauso wie in der Datenträgerverwaltung 160GB.
Es ist einfach keine Partition auf der Platte vorhanden. Was kann ich tun um meine Daten zu retten?
TestDisk 6.5 win habe ich schon durchlaufen lassen, auch im Search! deep Modus. Leider wurde keine Partition gefunden.
Hier mal die Log Datei:
Code:
Mon Feb  5 21:36:37 2007
Command line: TestDisk
TestDisk 6.5, Data Recovery Utility, October 2006
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
Windows version (ext2fs lib: 1.39, ntfs lib: 9:0:0, reiserfs lib: 0.3.1-rc8)
Using locale 'C'.
file_test_availability_win32(\\.\K:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
file_test_availability_win32(\\.\K:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Hard disk list
Disk /dev/sda - 250 GB / 232 GiB - CHS 484518 16 63, sector size=512
Disk /dev/sdb - 400 GB / 372 GiB - CHS 48641 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdc - 119 GB / 111 GiB - CHS 14589 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdd - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63, sector size=512
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sdd - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63
Current partition structure:
No partition is bootable
search_part()
NTFS at 0/1/1
heads/cylinder 16 (NTFS) != 255 (HD)
filesystem size           312577713
sectors_per_cluster       8
mft_lcn                   4
mftmirr_lcn               19536107
clusters_per_mft_record   -10
clusters_per_index_record 1
   D HPFS - NTFS              0   1  1 19457  16 63  312577713
     NTFS, 160 GB / 149 GiB
This partition ends after the disk limits. (start=63, size=312577713, end=312577775, disk end=312576705)
Check the harddisk size: HD jumpers settings, BIOS detection...
The harddisk (160 GB / 149 GiB) seems too small! (< 160 GB / 149 GiB)
The following partition can't be recovered:
Results
interface_write()
No partition found or selected for recovery
search_part()
NTFS at 0/1/1
mft_lcn                   4
Results
interface_write()
Ich wollte doch nur die Daten backupen :wand: :wand:
In meinem alten Sys liefen alle Platten noch einwandfrei ;) (nForce 4 Chipsatz)
Vielen Dank
Deine Partition ist einen Cylinder zu groß!
Ist kein großes Problem.
In Testdisk kannst du das freigeben, unter Options und Allow partial last cylinder, damit die Partition den letzten Zylinder nutzen kann.
Auch weist deine Partition eine nicht so häufige Geoemtrie von 16 Heads auf.
Häufigste Standard ist 255.
Mache mal eine Diagnose ob es dann passt.
Setze mir aber Bilder wegen Geometrie-Ergebnisse
Ändere mal die Geometrie auf 255 Heads für Diagnosezwecke und schaue ob die dann richtig gefunden wird.
Starte Testdisk, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel auch mit Enter.
Wichtig gehe jetzt auf Options und bestätige mit Enter.
Gehe jetzt mit dem Pfeil auf Allow partial last cylinder: und bestätige auch mit Enter.
Dann sollte es von No auf Yes gesetzt sein.
Dadurch kann deine Partition den letzten Cylinder nutzen und würde passen.
Verlasse das Menü Options bei Ok.
Gehe jetzt auf das Menü Geometry.
Gehe dort auf Heads.
Gib dort 255 ein und bestätige mit Enter.
Lasse SectorSize und den Rest in Ruhe.
Bestätige dann mit OK zum verlassen von Geometry.
Du darfst dann Testdisk nicht beenden da du dann die Einstellungen verlierst.
Gehe auf Analyse und bestätige mit Enter.
Setze mir einen Screen.
Bestätige bei Proceed auch mit Enter.
Ich weiß nicht ob deine Daten-Partition bereits hier angezeigt wird.
Wenn ja sollte die jetzt grün angezeigt werden da die passen sollte.
Wenn nicht teile es mit.
Wenn die nicht angezeigt werden sollte müßtest du wahrscheinlich die tiefere Suche Search! ausführen.
Bestätige dann einfach mit Enter und gehe auf Search!.
Lasse es fertig laufen.
Wenn die angezeigt wird sollte die markiert sein.
Drücke dann mal auf der Tastatur p ob deine Daten angezeigt werden.
Wenn nicht und ein Error kommt dann teile es bitte gleich mit und mache erstmal nicht weiter.
Wenn die angezeigt wird geht es folgendermaßen weiter;
Wenn du von der Partition nicht bootest kannst du die mit dem Links oder Rechts-Pfeil auf der Tastatur von * (Stern für primär aktiv und bootfähig) auf nur P (für nur primär -> siehst du an den Buchstaben ganz links bei der Partition).
Bestätige dann mit Enter.
Gehe auf [Write].
Bestätige dort mit Enter, y und Ok.
Wenn irgendwo ein Problem mit dem Bootsektor sein sollte kann dann auch noch ein Menü Boot erscheinen.
Wenn es kommt bestätige dort nur mit Backup BS.
Beende Testdisk und starte den Computer neu.
Wenn chkdsk bei Systemstart kommen will, beende chkdsk erstmal.
Geht innerhalb von 10 Sekunden durch beliebigen Tastendruck.
Überprüfe das Ergebnis und teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Vielen Dank erstmal für deine Antwort!
Hab jetzt erstmal "Allow partial last cylinder" auf "Yes" gestellt und eine Analyse gestartet. Es kam erstmal ein Hinweis, den ich mit Enter übersprungen hab. Nun das hier: 2007-02-05_224707.jpg
Edit: Wenn ich die Geometry verändern will (Headers) dann steht dort bereits 255!
Bei 255 Heads passt die Geometrie perfekt!
Wenn du mit p drücken deine Daten gesehen hast; (wenn nicht teile es mit)
Bestätige mit Enter.
Gehe auf [Write].
Viele Grüße
Fiona
In Testdisk solltest du nur mit den Bildlauf oder Pfeiltasten scrollen und arbeiten.
Viele Grüße
Fiona
hmm,
hat sich leider nix geändert, es werden weder Daten angezeigt noch hat sich die Gesamtkapazität im Windows Explorer geändert (34,1 GB).
Edit: Und ich hab auch erst nachdem die Aufforderung kam, den PC zu Rebooten, TestDisk beendet und den PC neugestartet. Chkdsk kam nicht.
Bei dir war wohl ein Fehler in der Partitionstabelle.
Testdisk kann oder hat es bereits repariert.
Ich denke mal das ist Windowsspezifisch?
Testdisk passt, PM passt und das Bios auch.
Wie wird die in der Datenträgerverwaltung in Windows angezeigt.
Versuche daher mal eine Reparaturinstallation oder installiere vielleicht wenn separat das Servicepack als Reparatur nochmal drüber.
Installiere auch nochmal deine Chipset driver, oder entferne (deinstall)iere mal im Gerätemanager den Kontroller und lasse den bei Systemstart neu erkennen.
Setze bitte vorher einen System Restore Point.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
ah, es tut mir leid, mein Fehler!
War wohl die Aufregung!
Nach einem Blick in die Datenträgerverwaltung hab ich die Platte als "G:\" erkannt!
Nicht mehr wie gewohnt als D:... Wobei D:\ auch noch im Explorer angezeigt wird mit den komischen Werten, nun ja...
ICH DANKE DIR VIELMALS! DANKE DANKE DANKE!
Ich war echt verzweifelt, aber du hast mir geholfen! DANKE :) :)
Wünsche die noch eine geruhsame Nacht.
Viele Grüße
