seit X2 4000 65nm heftige probleme
ataridelta9
März 2007
hallo hab mir nen X2 4000 geholt (hatte bis jetzt X2 3800EE)
und jatzt hängt der PC sich immer so komisch auf..
1std. prime kein problem.... danavch gerad film geschaut schon hängt er
sich auf... vorher lief alles tadellos....
also seit dem einabau des X2 4000 läuft es mit ihm sowie den
alten X2 3800EE nicht mehr.... vorher war alles okay!
zur zeit ist es oft so das ich erst ein biosreset nach einem
solchen hänger ein biosreset machen muss damit er überhaupt
hochfährt...
hier fotos von dme bluescreen
Bluescreen :(
Konfig:
Asus M2N32SLI deluxe (neustes Bios 903)
2Gb Mushkin XP2 8500
X2 4000 (65nm) AM² Cooled by: Zalman 9500 AM2
WD 250Gb HDD
Geforce 8800GTS
Be Quiet 530W
AW: seit X2 4000 65nm häftige probleme
Was ich mich erstmal frage ist warum du dir den X2 4000+ geholt hast?
der ist höchstens 2% schneller als der 3800+!
Du hättest doch einfach ocen können?!Dann hättest du wahrscheinlich nicht das Problem...
Naja und zu deinem Problem kann ich nicht so viel sagen...
Kenne mich da leider nicht so aus.
Aber hast du schonmal daran gedacht den Prozzi wieder auzubauen und den alten wieder rein?
Sorry hattes ihn ja schon gewechselt...:-)
Setzt mal Spannung hoch oder runter. (Probiern)
jop hab eich auch schon gemacht bringt nix
er ist auch im moment mit stadarttakt und
entschärften timings am laufen Memtest
ergab keine Fehler....
Da hast wohl beim Einbau irgendwas in Arsch gemacht auf deinem MoBo.
Beim CPU-kuehler festschrauben abgerutscht oder so?
Gruss
cyber
Was hast du fuer Kuehlung?
Was fuer MoBo?
Paar mehr infos waeren auch gut, weil das Posting vorher, das is immer der erste Gedanke wenn ich sowas hoere
Nimm den Rechner mal für 5 Minuten komplett vom Strom, also Stecker ziehen. Lad danach mal noch die Default BIOS-Einstellungen, manchmal spinnt das BIOS. Hatte ich auch schon mal, allerdings in anderem Zusammenhang...
wenn du mal oben gelesen hätetst
hätetst du die konfig gesehen...
und nein ich hab niox im arsch gemacht
beim einbauen... ich habe IT-
Systemkaufmann gelernt und damit schon
mehr als 1000 rechner in meinem leben
zusammengebaut.....
jop haste ja auch recht dann läuft er auch so 9 std
ohne probleme aber am nächsten tag hängt er dann wieder
0x000000F4: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
One of the many processes or threads crucial to system operation has unexpectedly exited or been terminated. As a result, the system can no longer function. Specific causes are many, and often best resolved by a careful history of the problem and the circumstances of the error message. One user, who experienced this on return from Standby mode on Win XP SP2, found the cause was that Windows was installed on a slave drive; compare KB 330100.
KB 330100 Link: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;330100
Quelle: http://aumha.org/a/stop.htm
ich hab fast das gefühl, dass es am BIOS liegt
bios hatte ich schon 3 verschiedene versionen drauf :aggro:
und naja wirklich geholfen hats ned....
@Kaenny
haste des auch auf deutsch? des wäre nice
weild es hört sich ja mal genau nach meinen problem an...
hatte bis vor 2 wochen 2HDDs drin (dann ist die 2te gestorben)
aber diese HDD hier ist ja auf dem Ersten S-ATA ich kapier
ned so ganz...
mir ist aufgefallen das er nach manchen abstürzen die HDD auch ned
mehr erkannt hat das hat auf jeden fall damit zu tuen...
ich hatte bei meinem alten rechner auch das problem. nach einem umbau wollte der plötzlich auch nichts mehr machen. ich konnte das problem nicht mehr beheben. alles mögliche versucht, x tests durchlaufen lassen, komponenten auf verschiedenen rechner probiert, alles einwandfrei. nur in meiner gewünschten kombination hatten die sich plötzlich nicht mehr vertragen. war leider nicht mehr zu retten. kommt eben vor.
einziger tipp den ich dir geben kann ist mal die mobo-batterie zu tauschen. manchmal liegts einfach daran.
Spock37 schrieb:
Als ID-Sysdemkaufmann solldest Du doch soviel Deutsch gelernd haben um zu wissen, daß man Standard auch nach der Rechdschreibreform mid "-d" schreibd !!!
Es nervd !
aso hab jetzt mal im Powermanagment auf "S1 POS"
wie es auf der Microsoftsite stand gestellt
@farquaharson
thx für deine Tipps aber ich denke eher das
es an dem Bluescreen liegt denn die Mesasge
bei Microsoft kärt mich auch etwas auf...
z.b wurde oft nach solchen hängern
die HDD nicht mehr erkannt (im bios)
ich denke es hat damit zu tuen....
von wann isn das letzte bios?
weil wenn n fitzelchen am mem-ctrl oder so anders is, kanns sein, dass das alles nicht mehr läuft
war dasselbe als der venice rauskam(obwohl da SSE3 auch noch dazukam)
ehm AMD CPUs haben den speichercontroller doch
in der CPU selber verbaut..?!
des letzte bios ist von 3 oder 4 letzten monats (ein beta Bios)
hatte ich auch schon drauf aber ohne besserung...
des Bios 811 (von 4.12.06) wo der prozzi erstmalig unterstützt
wurde hatte ich auch schon drauf aber mit dem konnte ich ned
übertakten was ich auf ujeden fall wieder machen will!
Hast du schon mal dich drangemacht die AMD driver zu putzen? kann sein das sie die AMD driver net vertragen wenn du sie installiert hast.
so ein ähnliches problem hatte ich auch mal
mein P4 wollte nicht mehr funktionieren und immer wenn ich denn pc gestartet habe hing er sich auf. zwischendurch lief er mal für 3-4 stündchen aber dann war wieder schluss :-/
als ich die cpu dann in andere rechner eingebaut habe war wieder alles ok und kein einziger absturz war mehr zu verzeichnen.
hab das problem dann gelöst indem ich mir ne neue cpu gekauft habe aber bei dir funktionieren ja beide nicht :confused_alt:
@OICW
hm joar ist auch ohne AMD driver schon abgestürzt!!
@sebastian1
jop bin auch so ein bissle am verzweifeln....
des wirda ber wieder da bin ich mir ganz sicher...
ich gebe ned auf :)
