sektor 0 kopierbar?
Kongo-Otto
Aug. 2002
Hallo
Ich hab hier mal eine kleine Frage.
Ich hab eine WD80EB aus einer defekten X-Box, diese ist gelockt/gesperrt oder wie auch immer man das nennt, man kann sie eben nicht im PC partitionieren oder formatieren. Desweiteren hab ich ebenfalls eine "normale" WD80EB" die normal funktioniert. Da drängt sich mir folgende Frage auf:
Ist es evtl. möglich die Informationen von der Windows-Platte (Sektor 0) auszulesen und auf die X-Box-platte zu übertragen?
Wenn ja mit welchem Tool?
erwartungsvolle Grüße ;)
Kongo-Otto
Womit hast du das Partitionieren versucht?
Schau dir sonst mal Parted Magic an:
http://www.partedmagic.com/index.html
Kostenlos.
Download ca. 30MB - das *.iso File als Image brennen - davon booten.
Den Bootsektor kann man unter Linux beispielsweise mit dd kopieren:
Code:
dd if =/dev/hda of=/dev/hdc bs=512 count=1
Die Device Bezeichnungen für if=Inputfile und of=Outputfile musst du natürlich anpassen - es hilft:
#>man dd
Man kann ihn so auch Beispielsweise als Backup auf einen USB-Stick sichern
Code:
mkdir /tmp/usb
mount /dev/sda0 /tmp/usb
dd if=/dev/hda of=/tmp/usb/bootsek.bak bs=512 count=1
umount /tmp/usb
gruss, limoni
Hmm nicht übel.
Aber ist der Bootsektor nicht "später" ?
Meines Wissens nach ist bei mir das Problem, daß ich die Laufwerksangaben nicht frei habe die in Sektor 0 stehen. Ich sehe im Bios nur den Typen aber nicht die korrekten Daten der HDD. Größe usw sind da also nicht korrekt. Daher ja meine Frage ob es möglich ist die Daten von der anderen HDD zu nehmen und die mit irgendeinem Tool auf die X-Box-HDD zu übertragen
Der o.g. Befehl sichert die ersten 512byte der Platte und das ist nun mal der Master Boot Record MBR:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mbr
Evtl. ist es auch ein Problem mit der Disk Signatur:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mbr#Disk-Signatur
Wenn es das nicht ist, dann kann wohl nur ein Firmware Update der Platte helfen, sofern vom Hersteller angeboten, da musst du dann mal schauen.
Aber probiere doch ruhig mal mit Parted Magic alles zu löschen und neu zu partitionieren.
Testdisk könnte als letztes Mittel auch noch helfen, ist auch auf der Parted Magic Live CD mit dabei.
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_DE
gruss, limoni
Ich würde die Disk aus der X-Box mit dem Hersteller Tool bearbeiten. Mit Hdat2 könnte man auch auf die Disk 'kucken'. Tools die tiefer gehen werden Dir sicher zu teuer sein.
Hier ein Link zur Disk in der X-Box.
